ИНТЕРЕСНО Восстановление старых ЭПУ
Azison
Тюмень
Владимир
CNC3020plus
1.1
Когда-то мне досталась от деда радиола 1956 г.в.
Чего только с ней не делал. Например, стереопроигрывтель: заменил звукосниматель на стерео (70-х годов) а в качестве второго канала (усилитель и динамики) использовал тоже ламповый магнитофон Днiпро. Потом распилил радиолу :( в буквальном смысле: верх (элетропроигрыватель) ушёл на запчасти, а приёмник (низ) унёс на работу радио слушать. Да, и элементную базу обновил:): вместо отслужившего лампового диода впаял в панельку полупроводниковые диодные цепочки...
А недавно совесть за «замученную» радиолу заела🤔, ну, и ностальгия, наверно. Начал восстанавливать ЭПУ и радиолы, чтобы стало, как было (или близко к тому). Одна из проблем: высохли резиновые ролики. Выше я приводил коротенький фотоотчет, как не без использования станочка нашего восстановил один. Как раз к радиоле «Чайка». Использовал там двухкомпонентный полиуретан.
До этого печатал ролики на 3D принтере:
Позже, если интересно:cautious:, выложу опыт восстановления звукоснимателей и игл...
