ПОМОГИТЕ Вот и моя плата уснула((. woodpecker v3.4
У меня нет лазера с управлением TTL, есть обычный старый аналоговый лазер на 2,5Вт , так я плату управления запитал 12В и управление на лазер взял с разьема шпинделя, работает "зараза" уже и не помню сколько лет, потом поменял плату управления на какую то дешевую платку с двумя драйверами, в итоге вот что вышло:
Так вышло то офигитительно:) Вот и я рассчитываю, при наличии плат такую ж красоту слепить. Изначально то планировал вообще станок собирать самостоятельно -молодой был, горячий:). Так вот теперь шилдой обзаведусь, раз уж так вышло, лазер приедет, плату сремонтирую и можно будет собирать отдельную конструкцыйу.
По лазерам, канешно пока еще теоретик, но предполагаю, что программное управление мощностью лишним не будет, так ведь? Тем более, как я понимаю, его, лазера, нынешний драйвер ШИМ и 3В и 5В и 12В вполне переваривает.
На диодный лазерный станок вот такой платы выше крыши:
конечно нет там управления третьей осью (Z) но обычно ей редко кто управляет, она (ось Z) нужна для резки фанеры к примеру, но как практика показывает, диодный лазер для резки не предназначен, хотите резать берите CO2, все диодные это так побаловаться.
Насчет регулировки мощностью (лазер это далеко не лампочка)
ничего не скажу, не знаю, а вот без частоты включения и выключения точно ничего не выйдет.
Раньше он 1м*1м был, за ненадобностью и большой занимаемой площадью. я его разодрал, года два он валялся , в прямом смысле этого слова, на карантине, на даче, делать было нечего я его снова собрал, но сделав поменьше, как бы опять его не разобрать и еще меньше сделать.
Ну ети их этих китайзких микросхем.....
Пошел домой с надеждой, но продумывая разные варианты последовательности действий. Надежда воплотилась, а последовательность не понадобилась:)
Причем, как всегда самым наипростейшим способом. Подтыкнул Х-Loader. Первая попытка неудачна. Сегодня в отчаяние не впал, а изменил скорость на 57600 - светодиод ТХ в ответ весело замыргал и... опана! Все оси зашевелились. Концевики, щуп ищут чего им положено, шпиндель вертляется. Как будто ничего и не было. Даже настройки все сохранились!
Ну вот чего надо было. Ну сколько лет с МК связан - помогает обычно перезагрузка или сброс питания. Либо уже ничего. До перепрошивки не припомню даже, чтобы доходило после таких симптомов.
Так что всё удачно пока.
Правда, лелея паранойю, намазюкал КПТшки на драйвера(не было), чуть снизил опорное шаговиков и понизил скорость перемещений по оси Х.
Допытал приспособу для карты высот, дорезал заготовку уже с ней(спасибо концевикам и блокноту с записями рабочих координат). Об этом, как и собирался, напишу в отдельной теме.
Надеюсь и уповаю, что подобное не повторится в более худшем варианте.
Все переживания и эта тема, несмотря на такую оконцовку, оказались оченно пользительными. Сделано много выводов, разъяснилось много вопросов, до которых пока всё руки не дотягивались. Шилд, например всё равно приобрету, как минимум, для опытов.
Так что всем участвовавшим спасибище приогромнейшее! А всем остальным - никогда не унывать и...общаться здесь на форуме с нашими наиумнейшими и наидоброжелательнейшими форумчанами!!!:)
О, пообщаться мы любим, мне всегда нравилась поговорка: Две вещи в России которые раздают бесплатно: это тумаки и "полезные" советы, так как с тумаками на форуме туго (захочешь не достанешь) , то с советами - это всегда пожалуйста.
Да, этот момент описан тут, я добавление добавил (пардон за тавтологию), ибо частые грабли.
Весь прикол в этом случае в следующем, работала плата у человека на 115200 и вдруг перестала, теперь начала на 57600 с какого то перепуга работать, странно как то?
Ничего странного ибо для прошивки в бутлоадере одна скорость а для поуправлять другая.
Действительно странно. С МК иногда странные вещи происходят, сам сталкивался...
В момент каких то проблем любое общение, какое бы оно ни было, как минимум не позволяет повысить градус внутреннего самоварения. Отсюда меньшая вероятность плохо продуманных действий. А если общение - это именно общение, а не поиск инструкции, да еще вокруг сопутствующих нюансов темы, да с нацеленностью на решение проблемы - тогда возрастает многократно продуманность дальнейших действий и минимизация ошибок.
Короче, вообще здорово и приятно!:)
Интересно, я обычно прошивки шью именно с той скоростью с которой работать потом буду, может опять что то не так делаю?
Так бывает, это не закономерность. Смотря какой китаец прошивал МК.
Скорость установленная в загрузчике - это одно, а скорость, с которой программист использует Serial порт - другое и совпадать они не обязаны.
Имеется вот такая платка, к ней в комплекте шел шпиндель и лазер на 500мВт. Лазер сам по себе перестал жечь даже бумагу хочу заменить его и по возможности плату управления так как со старым грбл 0.9 лазерГРБЛ не хочет дружить. Посоветуйте что нужно будет докупить чтоб все работало И было совместимо. Лазер хотелось бы от 1Вт и больше, нужно блок питания к нему будет?
К сожалению плохо в железе разбираюсь.
23192
23193
