Возобновление фрезировки с места останова,
после пропадания соединения usb в программе кандле.
Можно проще.Ага, классная тема.
Смотрим в Кандле на каком шаге прервалась программа, открываем УП в NC Corrector.
Не трогая самых первых, так сказать "организационных" шагов (как правило, это шаги с 1-го по 45-й), находим уже отработанные шаги программы, выделяем их и удаляем.
Тут нужно быть внимательным, чтобы не удалить чего не надо, а то фреза войдёт в заготовку с разбегу и под углом... И можно будет начинать всё с начала и с новой фрезой.
Сохраняем оставшееся.
Вот, например, у кошака удалён фрагмент программы, фрезерующий глаз, лишних переходов и траекторий не осталось.
Запускаем УП в Кандле, стартуем и ждём когда оно доделает свою работу до конца.
Желательно, после краха программы не изменять положения детали и программного нуля. Иначе - заготовку проще сразу выбросить и начать всё сначала.
Пару раз мне уже приходилось танцевать с этим бубном.
Плохо, что в Candle нет возможности начать с произвольного места, а LaserGrbl есть, но там фрезеровать нельзя.Пару раз мне уже приходилось танцевать с этим бубном.
Круууть!Можно проще.
Остановка станка и продолжение работы с места останова * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Поиск по форуму аналогичного запроса не выдал (или я неправильно ищу)). Столкнулся с проблемой - дважды пытался выполнить фрезеровку УП ГЕРБ.nc взятой здесь же. Плата - дятел 3.0. Программа - GRBLcontrol. В первом случае где-то на 15-17 процентах выполнения УП началось смещение вправо в каждом...cnc3018.ru
Есть.Плохо, что в Candle нет возможности начать с произвольного места, а LaserGrbl есть, но там фрезеровать нельзя.
