Выжигать по контуру оказалось проблемой, т.к. нет программы которая создавала бы законченные обработки лазером,в арткаме можно создать gcod, но с какой прогой работать уже с лазером?
Правильно коллега подсказывает. Галочку ставите векторизовать и он вам наводит контуры, если заполнение не нужно, то в заполнении ставите "ничего" и ползунками добиваетесь нужной степени векторизации. Я уже в другом посте писал, что если надо например покроить картон или фетр, то в кореле создаете изображение с черной заливкой, экспорт в bmp, потом в лазергбл векторизовать, ну и потом как в начале абзаца. Я так мелкой в сад снежинки делал. А что и как сможете "обтянуть" контурами, то это только от вашего умения зависит.Выжигать по контуру оказалось проблемой, т.к. нет программы которая создавала бы законченные обработки лазером,в арткаме можно создать gcod, но с какой прогой работать уже с лазером?
Я же написал что по контуру резать , что значит подача шла вдоль, а не поперек и рисунок векторный а не в растре, нет такой программы для наших станков!?Правильно коллега подсказывает. Галочку ставите векторизовать и он вам наводит контуры, если заполнение не нужно, то в заполнении ставите "ничего" и ползунками добиваетесь нужной степени векторизации. Я уже в другом посте писал, что если надо например покроить картон или фетр, то в кореле создаете изображение с черной заливкой, экспорт в bmp, потом в лазергбл векторизовать, ну и потом как в начале абзаца. Я так мелкой в сад снежинки делал. А что и как сможете "обтянуть" контурами, то это только от вашего умения зависит.
Маленький лайфхак, если есть растровая картинка с однородной заливкой, но нужно навести контур, то в кореле есть гибко настраиваемая функция векторизации, делаете, потом копировать- вставить, усе- изо с четким контуром готово.
Я не русским языком обьяснил? Берешь РАСТРОВОЕ изображение, например "Квадрат Малевича", в лазергрбл ставишь галку ВЕКТОРИЗОВАТЬ, в пункте подача выбираешь НИЧЕГО, так и называется пункт. И он тебе его обведет по контуру. Ползунками баланса добиваешься четкости контура.Я же написал что по контуру резать , что значит подача шла вдоль, а не поперек и рисунок векторный а не в растре, нет такой программы для наших станков!?
