ВОПРОС Бенбокс. Какая-то фигня.
myazalex1
Воронеж
воронеж
Александр
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрёл станок 3018. С настройками более менее понятно. Но есть проблема следующего характера. При перемещении курсором по оси X и Y через программу Candle мотор шпинделя дёргается как будто на него подаётся питание. Блок питания стоковый с переключением вольтажа от 12 до 24 вольт. При питании 24 вольта шпиндель дёргается. Ставлю переключателем напряжение 18 вольт все желания исчезают. Это бывает не всегда. Иногда после включения станок может нормально функционировать 2-3 часа. При отправке задания и запуске такого дёргания нет. Фото платы управления прилагаю.
    70.8 KB · Просмотры: 10
У кого желания исчезают?
Какого задания? Найти и обезвредить?
Такие фото мы видели. Достаточно указать фамилию платы, а фото приложить со скрином кренделя, с параметрами $$.
Если при 18 вольтах нормально, а при 24 глючит, значит БП в помойку...... :cool:
А ещё неплохо бы было проверить Vref на драйверах, и лёгкость хода кареток осей. Более подробную информацию ищите в справочнике, и не забудьте проверить $$ на предмет значений ускорений. И мощность блока питания нужно указать, не стоковый он у вас ( на стоковых нет регулировки напряжения) .
Извините что поправляю,но у меня с коробки на 3018pro тоже блок питания с регулировкой напряжения от 12в до 24в мощность на12\15\16\18\19в=4.5а макс на 20\24=5а макс
Хиленький он, поверьте..... :cautious:
/на выход осциллографом лучше не становитесь, что бы не испугаться/
5а - это же даже при 24В - всего 120W , а если учесть, что 775 тый моторчик один может сожрать 120ватт , то что вы от него хотите? Ладно если на лазер он ещё сгодится, но как с ним работать в качестве фрезерного станка? , одному богу известно наверное.
5а - это же даже при 24В - всего 120W , а если учесть, что 775 тый моторчик один может сожрать 120ватт , то что вы от него хотите? Ладно если на лазер он ещё сгодится, но как с ним работать в качестве фрезерного станка, одному богу известно наверное?
Но я не писал что он мощный. Просто немного поправил , то что у стокового станка нет регулировки напряжения.
