ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Benbox(v5.1) против ноутбука.
outcaste20
Касимов
Игорь
Здравствуйте. Приобрёл станок с такой платой. Вопрос в следующем... При работе станка (при подключении платы станка по USB, даже не запуская управляющую программу) - тачпад на ноутбуке начинает "бродить". То есть курсор мыши стоит на месте, но как только прикасаешься к тачпаду - курсор начинает сам перемещаться вверх-вниз на пару (до пяти) миллиметров. Это проблема в используемой микросхеме USB-UART на плате или надо поставить керамику на питание со стороны разъёма type-c на плате? Может кто сталкивался, что бы мне не выполнять двойную работу, или вообще мыслю не в ту сторону. Решение с ходу не нашёл.
Наше вам, с кисточкой!
Где? У кого? Как давно? Первый....5ти десятый?
При работе станка....
Драйвер правильный поставили? Драйвер правильно поставили?.....
И ещё куча вопросов. Не будет подробностей, отправлю в гадальню. Или просто удалим, во избежание....
Это скорее проблема контроллера ЮСБ на ноуте. Попробуйте подключить мышь ЮСБ скорей всего все повторится. Переустановите драйвер ЮСБ. Подключите контроллер станка к другому разъему ЮСБ. Отключите ноут от питания, вынув батарею и включите снова. Если не поможет то в ремонт.
Ты бы общаться научился, для начала. Все твои вопросы не имеют отношения к моему вопросу. Как можно "не так" поставить драйвер? ПК либо видит станок, либо - нет. CH340 один из многих преобразователь USB-SERIAL - не самый лучший и не от самого лучшего производителя. Про UMW вообще промолчу, до параметров оригинальных микросхем им далековато - только как дешёвая замена здесь и сейчас pin-to-pin.
В ремонт чего? Ноутбука? Станка? Очевидно, что летит помеха от полностью рабочего станка к полностью рабочему ноутбуку. И экранированный USB тоже не решает проблему. Дело в дешёвых китайских платах управления.
Отдельное "спасибо" китайцам за разъёмы концевиков. Использовать везде на плате шага 2.54 им регилия, видимо не позволила.
Тоже не знаю, но у некоторых получается. Далее, фамилию драйвера не указали. Их есть несколько вариантов (2 минимум).
а продолжите "тыкать", перейдете в читатели. "Нам грубияны не нужны, мы сами грубияны"(Цит)
"Benbox(v5.1) против ноутбука."
Супер. Драчка...в понимании автора. Чем то кидают в друг друга....такого вроде еще не было. Хотя весна...однако...Все вылазит наружу. :D
