candle 1.1.8 проблема обнуления Z
eger7878
Минск
Егорка
Доброго дня всем откликнувшимся) использую candle 1.1.8, опыта очень мало.... создаю файл в аспире 9.5, отправляю файл на candle 1.1.8, и когда шпиндель находится снизу до середины (вверх - вниз ) обновляю Z и тогда фиксируется высота нормально, если обновлять выше середины, то при отправке файла шпиндель уходит вверх и ударяется в верхнюю стенку и едет обратно ниже середины, не по фиксированной высоте .... кто знает что может быть, может где в программе выставлено безопасное расстояние? спасибо
    53.8 KB · Просмотры: 6
Станок правильно реагирует. Не надо, что бы каретка z "ударялась" , тем самым вызывая пропуски шагов шд.
Это потому что ход каретки Z маловат. 45 мм всего в стоке, и велико выставленное безопасное расстояние. Не помню можно ли в аспире, в арткаме я ставлю безопасное = 5 мм, и всё нормально.
