alexes75
Геленджик
Анатолий
тестирую candle 1.2.12 не работает Визуализатор, на подключенном ПК у 1.1.8 нет проблем.
дополнительно, при замене ПК 1.2.12 визуализатор работает.
Видеодрайвер обновить надо, похоже.
Возможно от видеокарты зависит. У меня такое было если в настройках визуализатора поставить галку "Полутоновое окрашивание"
сейчас попробую установить. галка не стоит
Проверил 1.2.12, но от немедленного подключения к станку отказался - нет кнопки "z-щуп".
Как ни тряс бубном, но так и не нашел. 1.2.9.2 удобнее.
У кого еще какие проблемы?
    14.7 KB · Просмотры: 51
Candle 1.1.7, а также 1.2.9.2 имеют такие шняги, но в настройках 1.2.12 нэма.
    12.3 KB · Просмотры: 79
Такая проблемка была на кендл последних версий, они требуют нормальную видеокарту и поддержку опен жл, на кендл 1.1.8 все норм а на новых без норм видеокарты визуализации нету,установка драйверов на видеокарту решила проблему,
Я думаю здесь можно создать самому пользовательскую кнопку "Z-щуп". Вот как-то так.
    58.4 KB · Просмотры: 77
    194.8 KB · Просмотры: 93
z-шуп создал и нулевую точку нашел, но...
так как я не создал "безопасное положение", тут получилась авария (жена прибежала).
На прежних версиях подобное присутствало "по умолчанию".
Такшта ..., предупреждение! Если вы создадите команду "z-щуп", то не забывайте о безопасном положении (окно мое выше)
или z каретка полетит на самый верх и будут "неприятные звуки".
В отношении "гробанулось ко всем чертям" - пока не знаю - я выдернул USB
проблема возникла из того что я использую старый ноут . где установлен драйвер универсального мониторы. а пока более свежего не нашел. ноут Roverbook.
много проблем с Candle ...пожалуй когда я их систематизирую , то опишу ...такое ощущение что прошивка какая то тухлая
Отличная прога, в последних версиях кендл в настройках есть в низу управление с клавиатуры, там нужно только кнопки поназначать, подключить блютуз Клаву и наслаждаться работой, по зет щупу думаю там легко разобраться, по безопасному положению у меня что то вылетало вверх, я прописал безопасное положение через движение по машинным координатам, работает отлично и щуп и безопасное положение и движение по осям через блютуз Клаву
... по зет щупу думаю там легко разобраться, по безопасному положению у меня что то вылетало вверх, я прописал безопасное положение через движение по машинным координатам, работает отлично и щуп и безопасное положение и движение по осям через блютуз Клаву
Сегодня конкретизировал кнопку z-щуп и снял карту высот.
Для z-щупа следует добавить такие две строчки - нижняя безопасное положение
и проверка показала стабильность каретки z.
Z Probe
G21G91G38.2Z-30F30; G0Z1; G38.2Z-2F10
G21G90; G53G0Z0
    49.5 KB · Просмотры: 90
    553 KB · Просмотры: 80
