ВОПРОС Чистовая доработка
Samokatoff
Мастер одной детали
47
Россия
Веб-сайт
forboardgame.ru
Москва
CNC 3024
3.3
Товарищи, помогите разобраться!
Сделал в ArtCam модель кармана, решил обрабатывать в 2 прохода.
Изделие из фанеры, толщиной 6 мм. Глубина кармана 3 мм.
Вот эскиз:
Черновая обработка концевой фрезой ф6 мм.
Стрелку такой фрезой обойти не получается, не влазит в узкие места, остаются необработанные поверхности.
Собственно, вопрос:
Как вторым проходом, допустим, стандартным штихелем из комплекта поставки станка 3018 доработать оставшиеся области?
Траектория вырезания кармана генерировалась по рельефу инструментом "Z Level Roughing".
Стандартным штихелем ни как. Тут нужна концевая фреза малого диаметра, или кукуруза. Это если ходите сохранить угол врезания 90 градусов.
Если угол не важен, можно и стандартным штихелем. Меню - Траектории - Новая 3D траектория - Обработка рельефа - Чистовая
Я пользусь FrtCam Pro 2008 SP5 (Build 346)
Вопрос решил так:
- Создал новый векторный слой, где нарисовал прямоугольник, ограничивающий область обработки вокруг стрелки.
- Используя инструмент "3D Rest Machining" получил векторный слой с границами дообработки.
- Инструментом "Area Clearance" убрал остаток материала.
Нарисуй прямоугольник или круг,в два д режиме и нажми обработку внутри контура,чтоб всю плоскость не ездил станок,а дальше уже подбирай фрезу какая есть из тех что подойдут под данную обработку
Да, действительно, выбором области и заменой фрезы можно спасти ситуацию
