ПОМОГИТЕ CNC 3018PRO не откликается на движение по осям!
Tprc158
Нижний Новгород
Нижегородская о
Николай
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Буквально вчера получил и собрал данный станок, сегодня начал заниматься запуском и сразу же столкнулся с проблемой - станок не реагирует на движение по осям, вообще. Драйвер встал без проблем, Candle станок видит, на командную строку он откликается, но ни в какую не хочет перемещать оси в ручном режиме. Даже не подает признаков того, что он пытается это делать. Питание с блока приходит, разъемы управления двигателями подключены правильно ( как по инструкции по крайней мере ). Пробовал давать команду на сброс - принимает, но результат тот же. Может есть есть еще какой то момент, который я упустил? Прошу вашей помощи.
P.S. С автономного пульта так же реакции никакой.
С подачей "0" и шагом "0", так и будет.
$$ проверьте.
На выключатель? А с выключателя выходит?
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=1 (status report mask:00000001)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$30=1000 (rpm max)
$31=0 (rpm min)
$32=0 (laser)
$43=0 (sp en invert)
$44=1 (sp mode)
$45=5 (fg pulse/rv )
$46=0 (ssm mode)
$51=8192 (id)
$52=1000067 (ver)
$53=1563068410 (sn)
$54=1580488010 (date)
$55=1000380 (pver)
$56=1603181162 (k)
$57=1673699168 (f)
$58=1968007489 (info0b)
$59=6906216 (info4b)
$60=0 (info8b)
$61=0 (info12b)
$100=800.000 (x:stp/mm)
$101=800.000 (y:stp/mm)
$102=800.000 (z:stp/mm)
$103=50000.000 (a:stp/mm)
$104=50000.000 (b:stp/mm)
$105=3200.000 (c:stp/mm)
$110=2000.000 (x:max rate, mm/min)
$111=2000.000 (y:max rate, mm/min)
$112=2000.000 (z:max rate, mm/min)
$113=500.000 (a:max rate, mm/min)
$114=500.000 (b:max rate, mm/min)
$115=500.000 (c:max rate, mm/min)
$120=180.000 (x:accel, mm/s^2)
$121=180.000 (y:accel, mm/s^2)
$122=180.000 (z:accel, mm/s^2)
$123=10.000 (a:accel, mm/s^2)
$124=10.000 (b:accel, mm/s^2)
$125=10.000 (c:accel, mm/s^2)
$130=300.000 (x:max travel mm)
$131=180.000 (y:max travel mm)
$132=40.000 (z:max travel mm)
$133=200.000 (a:max travel mm)
$134=200.000 (b:max travel mm)
$135=200.000 (c:max travel mm)
ok
вот, что он выдал
$$ проверьте.
Кажется вопрос закрыт, я сначала не понял что за кнопка на плате, походу она подает питание на оси, я ее нажимал, но реакции нет. С нее питание нет. Походу кнопка мертвая, нажимается туго!
ВСЕ ВОПРСЫ В ОДНОЙ ТЕМЕ?
$$ проверьте.
С кнопкой вроде разобрался, сделал инверсию по осям, т.к. согласно схеме они двигались неправильно. Но теперь другая проблема - лазер не включается. Индикация на модуле есть, подключен верно ( аналогичных разъемов на плате нет ), но в тестовый запуск не переходит. Заметил одну вещь - он кратковременно включается при отключении разъема с платы. Посмотрел мануалы, никакой инфы не нашел по этому поводу.
Проверил согласно схеме, прилагаемой к станку. Лазер шел с этим же станком в комплекте. На плате больше нет аналогичных разъемов для подключение такого типа коннектора. На ней есть единственное гнездо с подписью Laser, туда и воткнул. По цветам: красный +, черный -, синий PBO7 ( на лазере он подписан как PWM).
По запаху и на вкус проверяли?
При чем здесь цветы? Надписи почитайте! Совпадают провода на лазере и на плате? Предложенные темы вообще не смотрели? Пропишу неделю читальни:mad:
Бесит! Детский сад устраивают...
Вот читаешь такого вопрошающего и создается впечатление что он уверен , что: 1. У всех одинаковые с ним платы контроллеров и лазеры или 2. У все дома кучами валяются контроллеры и лазеры и отвечающий по какому то наитию, легко из кучи вытаскивает контроллер как у автора...и тут же понимает, что автор делает не так. Tprc158, Поверьте, у всех все разное и кучи контроллеров нет, как и нет телепатов. Потому...все описываете, что у вас и как и желательно с фото, не с размытыми как в тумане , а четкими, чтобы последнюю циферку было видно. Вот тогда вы можете рассчитывать на быструю помощь.
" доктор у меня в теле болит. Где именно? В теле, вы же доктор вы должны знать, где болит."
А еще мне кажется, что люди готовы писать свои сообщения вот так:
здравствуймамавышлисалатуттакхолодночтоипоестьнечегоивообщекругомтакойлесчтоянезнаюкудамнеидти.
Тему закрываю!
Автору ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!!!
У вас тема как называется?
