Всем привет)продолжаю разбираться)
прошивка легко меняется, и откатывается назад,первым делом прошил и поставил прошивку grbl_v1.1f, разбирался дней 5 с этим станком 3018 Pro , что только не тыкал что только не делал ну слабо работает лазер и все тут. сегодня до меня наконец то доперло что все что влияет на мощность в плане управления хранится в самой ардуине, и все настройки по знаком $ также записываются в контроллер, а потом уже другие программы могут менять мощность в пределах указанных в этих настроиках.
настраиваю все в программе Lite fire Engraver master
Сейчас я о параметре $30 : в прошивке по умолчанию стояло значение 1000 во вкладке выжигание есть управление лазером 2 варианта: 1 сильное включение
2.слабое включение
при слабом включении лазер издает писк и можно спокойно фокусировать луч
при сильном он начинает прожигать но слабовато
меняем $30=500 стало ярче и явно посильнее
$30=1 При сильном включении он реально очень сильно начинает светить и воспламеняется бумажная и деревянная заготовка
при слабом включении он также сильно светит без изменений
пробовал менять прошивки ставил grbl_v1.1h, результат такой же
на прошивке grbl_v0_9i параметра $30 нету и лазер работает очень слабо будто поставили $30=1000.
я уже не знаю что делать подскажите пожалуйста где мои косяк? И еще момент, когда лазер работает в любых режимах через минуту две нагреваются две детали на плате.это норм? Просто греются сильно
