- Санкт-Петербург
Очень нужен точный ответ разбирающегося в этой теме специалиста.
Имеются в наличие драйверы ШД TMC 2226 с управлением по UART и STEP/DIR
В режиме STEP/DIR возможна ручная установка перемычками деления шага 1/8 ;1/16;1/32;1/64
В режиме управления по UART доступна вся линейка деления шага, от 1/1 до 1/256
Есть программа КОНФИГУРАТОР ДЛЯ TMC220X , которая позволяет с ПК на прямую подключиться к плате драйвера.
По описанию, с помощью конфигуратора TMC220x можно изменять настройки и программировать OTP-память.
Вопрос такой. Возможно ли изменить внутренний регистр или ОТР память драйвера так, чтобы в режиме управления по STEP/DIR были доступны ручные установки деления шага 1/1;1/2;1/4;1/8 или жёстко задать делитель без использования перемычек?
