ВОПРОС фреза для нарезания резьбы
Робиндранат кагор
Зеленоградск
калининградская
максим
Вот нашел такую фрезу , но не пойму ее параметры. вот к примеру
M1x0.25xD4
D4 - это диаметр хвостовика , впринципе тут не надо ничего объяснять.
М1 - это метрическая резьба (наверно с шагом 1мм)?
вопрос что значит 0.25 , это выступ радиуса а не диаметра?
и вопрос согласно госту нужно умножить шаг на 0.541 , получается если я хочу нарезать резьбу с шагом 1 мм я резец углубляю на 0.541мм
получается с выступом в 0.25 мм я не смогу нарезать резьбу с шагом 1мм.
кто нибудь кто знает , объясните что да как.Какую резьбу я смогу нарезать такой фрезой и с каким шагом согласно гостам.
спасибо форуму , уже нашел ответ.так что тему можно закрывать.Грамотно сформулированный вопрос половина ответа.
М1 -это типа как как примеру гайка М6 , ключ на 10 , отверстие на 5.8 , и т д.Целый набор параметров.
