ВОПРОС Фреза для выравнивания жертвенного стола из МДФ
nathos
Новосибирск
присматриваю
Какой фрезой это можно сделать со шпинделем 200Вт? Хотелось бы, конечно, что-нибудь пошире.
Полагаю, что какой-нибудь пазовой фрезой типа такой (диаметром миилиметров 20? там разные есть) или такой (25.4мм). Но тут больше вопрос - а какой максимальный диаметр фрезы можно использовать? Какие параметры реза выставлять? Хвостовик, понятно 6 или 6.35мм. Двух- или трёхзаходную?
А если то же самое, но для фанеры и массива сосны?
Существуют ли какие-то шпаргалки конкретно для 3018 по максимальным диаметрам разных фрез в зависимости от обрабатываемых материалов?
Конкретно для 3018 у каждого своя шпаргалка. ВСЕ станочки приходят разные. Кому повезло, у тех люфт 0.2-0.5 мм. У остальных до 1 мм. Какое качество будет с таким люфтом? Какой Макс диаметр можно использовать? Можно и летучку пришпандорить, а станок потянет?
Смотря что за станок, на стоковом 3018 нет смысла использовать фрезы больше 6-8мм
Стоковый 3018 MAX, недавно заказал, сейчас вот расходку заказываю скопом, чтоб потом не ждать.
"Не гонялся бы ты, поп, за большими диаметрами"(перефраз). Лучше прикупить алюминиевых трехзаходных фрез, 3-6 диаметрами с разной длиной, ими можно и МэДэФе и пластики некоторые. А фрезы предназначенные для жёстких станков нужно использовать на подходящем оборудовании.
Там ниже написано что для люминия она. ;)
Так demyuri же и советует для алюминия. :)
Кстати, перевод заголовков товаров не совпадает - стоит переключить на английский и оно сразу становсится "ZGT Aluminum Copper Wood Cutter Endmills HRC50 3 Flute Cnc Fresa Tools Tungsten Steel Milling Cutter End Mill 4mm 6mm 8mm 10mm"
Да, примерно. Я на Али не беру такие, поэтому не могу сказать, хорошие там или нет. Вот ещё эти посмотрите:
Смотри, что есть на AliExpress! Концевая фреза hrc70 из карбида вольфрама с 3 канавками, 1 шт., фреза для алюминия, 1 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 12 мм, фреза DLC, стандартная фреза для алюминия за 166,07 руб. уже со скидкой 77%
