G code в ArtCam для лазерного станка Neje Master 2
john rambo
Здравствуйте. Есть ли пользователи Neje Master 2, кто подобрал нужный тип файла в ArtCam для подготовки G-code для этого станка?
Вопрос так, для повышения образованности. Зачем вам арткам для лазерного гравера? Гугл говорит, что этот гравер может работать с LaserGRBL, с прошивкой GRBL1.1f
А раз GRBL, значит там ардуина, и значит будет уместен наш постпроцессор для Арткам.
ООО!!! это крутая вещь наверное, но так как я новенький не доступна мне. Сижу пока что методом перебора подбираю, пока безуспешно.
а арткам пользую чтобы генерить *.nc файл
Что недоступно? Все нужные и проверенные программы для лазера есть у нас в ресурах в свободном доступе.
Программы для работы с лазером сами генерят G-код без Арткама, и сами выжигают. Загружаем нужную картинку, нажимаем 3-4 кнопки, и всё готово, пошло выжигание.
не было доступно для скачивания. у меня программа laserGRBL почему не может подружиться с лазером. я попытался лазер подружить с LightBurn, но и тут тоже проблема - в случайном месте лазер останавливается и отказывается работать с заданием до конца. а цель такая - выжечь картинку и вырезать ее за один запуск, по проще как нибудь. для этого начал изучать вопрос и решил попробовать генерить джи-код в ArtCame, но не мог подобрать формат в котором сохранять траектории. Спасибо вам, что подсказали с этим постпроцессором! буду пробовать
Причины остановок не в этом. Тут скорей всего потеря связи станка с компом из-за помех.
скажите пожалуйста, а помехи можно вылечить? это изза плохенького кабеля USB?
Можно, и лечится. Методов достаточно: заземление, экранирование, применение фильтров, и замена USB-кабеля на качественный в том числе. Подробнее в теме, ссылку я дал выше.
У Neje Master 2 может быть еще одна причина остановок, после которых он через некоторое время возобновляет работу!
Перегрев лазера.
Контроллер следит за температурой по встроенному датчику. Насколько я помню, по умолчанию порог срабатывания выставлен на 70С.
Попробуйте дополнительное внешнее охлаждение, хотя при этом увеличится градиент температуры в модуле лазера. Что не есть хорошо.
У меня старый 3д принтер при работе от компа постоянно отключался, стоило только на кухне включить микроволновку) А в институте технологический томограф за много миллионов не наших не рублей, подключенный к операторскому ноутбуку через 10-ти метровый USB шнур за 300р. ловил не только собственные наводки, но и весь эфир местных радиостанций(шутка:)). Вопрос с томографом решился покупкой пятиметрового шнура за 500р с экранированием. Вам в любом случае стоит обзавестись таким кабелем, а если не поможет, то копать в сторону перегрева электроники.
З.Ы. Еще в институтские общажные годы купил я устройство "Дарсонваль" для самолечения импульсными токами высокой частоты (фотку уж не буду прикладывать). Очень скоро выяснилось что при использовании данного аппарата, у соседа, чей стол находится в двух метрах, на несколько секунд отключается мышка! Как он в танки поиграть садился, я сразу бежал лечиться) Так и познал прелести радиоэлектронной борьбы! Принтер от такого воздействия так же незамедлительно отлетал.
  • New-High-Speed-Transparent-Blue-USB-2-0-Printer-Data-Cable-1-5m-Type-A-Male.jpg
    177.9 KB · Просмотры: 0
