Инвертирование оси z
Resetisme
Зеленоград
Москва
Владимир
CNC3018
MKS DLC32 V2.1
Fluidn
Всем привет. Не могу понять. Artcam 18. Импорт STL - вставляю, центрую, ось z 0. Далее обработка рельефа. Толщина рельефа 5мм, толщина заготовки 15мм. Ноль на поверхности заготовки Задаю все параметры, создаю УП. Но фрезеровка начинается не с нуля, а с 15мм. Что не так?
Возможно тут Арткам и не виноват, а скорее всего та программа которая управляет станком, и возможно в ней указан размер шайбы для Зет.
Крайне мало информации чтоб что-то внятное ответить!
В самой уп уже значения z с 15 начинаются
А с какой высоты должна начинаться обработка, по вашему мнению?
