Использование, z probe на офлайн контроллере
Вячеслав64
Саратов
Саратовская обл
Вячеслав
Добрый день, подскажите как пользоваться z щупом при использовании офлайн контроллера
    415.1 KB · Просмотры: 10
Тут есть инструкция и как минимум один владелец.
Вы можете спросить автора.
Или, попробуйте, сделайте файлик "probe.nc":
G21G91G38.2Z-50F100
G0Z0.5
G38.2Z-2F30
G92Z0
G0Z5
G90
И запускайте его...
G21G91G38.2Z-50F100
G0Z0.5
G38.2Z-2F30
G92Z0
G0Z5
G90
И запускайте его...
Тоже думал о таком способе, спасибо за совет
Не могли бы вы пошагово объяснить?
Выше я отправил pdf файл, там картинками показано как использовать z-probe.
Изменение высоты датчика делается следующим образом.
Вы подключает ваш офлайн контролер, подключаете usb кабель к компьютеру, запускаете Candle
В консоле пишите $$
Выходят настройки вашей прошивки (материнской платы)
ВАЖНО чтоб офлайн контроллер был подключён к плате.
В моем случае параметр $49 отвечает за высоту пробника. Замеряете штангелем высоту вашего пробника
К примеру у вас 19.5 мм (высота пробника)
Пишите в консоль $49=19.5 (Enter)
Все ваши настройки высоты сохранились для вашего офлайн контроллера
В вашей прошивке может быть не $49, а какой нибудь другой. По цифрам после равно, можно примерно понять какой параметр отвечает.
    71.2 KB · Просмотры: 6
А в моем случае нет параметра, отвечающего за высоту пробника. Что я делаю не там?
Ну вы же грамотный, выше целая pdf инструкция, прочтите внимательно, благо там с картинками. И показано как зайти - скачать файл настроек, изменить параметры. Стрелочками указано.
Вопрос скорее всего с подвохом, но я не буду отвечать в вашем стиле Юрий.
Да, хоть до дыр зачитай! НЕТ В МОЕЙ ПРОШИВКЕ ЭТОГО ПАРАМЕТРА! Плата у меня не бенбокс и не МКС с есп32.
Ну скорее всего надо искать другие параметры вашей прошивки. Мне скрин скинуть как там показано - как зайти, изменить настройки?
demyuri, Довели ироды дядьку Юру.... :D
