Метис
- Иркутск
- Область
- иркутск
- Александр
Приветствую. Достался мне б/у станок CNC3018 без инструкций, коробка в которой плата сделана из дерева, нровода на мотор оси Z частично оборваны(но это меньшее из головняков). О них по порядку:
- при работе фрезы под нагрузкой(при резке дерева) стоит страшный звук похожий на скрещет металла, на роликах с Трубы такого звука нет. Кто знает с чем это связано и как лечится?
- в программе Candle почему-то каретка не реагирует на кнопки перемещения. Из всех кнопок работают только Z-щуп, Восстановить СК, Безопасное положение, Сброи и Вкл/выкл шпинделя, с чем могут быть связаны эти проблемы?
- при пробной фрезеровки файла test_cnc3018_ru.nc фреза оставила ямку в виде контура надписи(остальное срезала) и этот контур при взгляде сверху зеркально отражон. Что было сделано не так.
В общем, Тема для меня совсем новая, не исследованная. Буду благодарен за ссылки на материалы по моим вопросам, если знаете где можно найти ответы, или сами ответы, если они есть.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
