- Пермь
- YaAlex
Здравствуйте. Подскажите можно ли как то считать программу записанную в плату управления?
Зачем?Здравствуйте. Подскажите можно ли как то считать программу записанную в плату управления?
Если не залочено - можно.можно ли как то считать программу записанную в плату управления?
??? Чиво?..Консоль - Параметры $$
Отвечу подробнее. В микроконтроллере программа (прошивка) хранится в двоичном коде. Считать можно, но будет дамп памяти в двоичном или шестнацатеричном коде, это чем смотреть. Декомпиляция кода в привычный вид дело не простое (обратный инжениринг). Проще посмотреть исходники, которые есть в свободном доступе. Выше предложено посмотреть настройки станка по команде $$. Как то так.Подскажите можно ли как то считать программу записанную в плату управления?
Ардуинку обычно не лочат.Если не залочено - можно.
Не факт, что у него ардуино, неизвестно.Ардуинку обычно не лочат.
Не было сказано, что его интересуют настройки.Можно снять параметры грбл, и в нашем случае этого достаточно.
Можно-то оно можно, только вопрос. Зачем?Не факт, что у него ардуино, неизвестно.
Щщитаю, мой ответ - самый корректный. - Можно? - Можно!..
Фильм "Самые быстрые в мире" не смотрели, штоле?![]()
