Как сделать точную обработку поверхностей при обработке рельефа?
deatwisedog
Москва
Александр
Лютый стальной самосбор
DDCS 3.1
Добрый день.
Столкнулся с неожиданной проблемой в арткаме 2018.
Предыстория: Раньше всегда работал с 2Д резами - всё устраивало, всё просто и понятно. Сейчас понадобилось сделать 3Д обработку и результат мягко говоря не устраивает.
Нужно вырезать из заготовки две простые детальки.
Использую обычную концевую фрезу в качестве и черновой и чистовой (Да, понимаю что нижнее углубление/полукруг будет ступеньками, но это как раз устраивает).
Не могу понять как мне заставить арткам проходить, скажем так, по границам выступающих частей. В "Черновой обработке" есть опция "Проход по профилю" - Она включена, но всё равно остаются какие-то огрызки. Припуск стоит 0 и на черновую и на чистовую.
Прошу по возможности научить как правильно формировать 3Д УП.
Это не огрызки, это ступеньки от слоев. Чистовой операцией должны убраться. На черновой задайте припуск 0.5-1 мм, чище получится.
Пробовал. К сожалению, остаются такие же ступеньки
А если использовать чистовую фрезу сферическую, ступенек должно быть меньше или вообще не быть, если радиус фрезы равен радиусу выборки.
Я обычно, если не сильно большие детали:
1. Разрешение заготовки выкручиваю на максимум(уменьшает "зубы" и "ступеньки")
2. Шаг при чистовой обработке 3-5% от диаметра иногда меньше, иногда больше ( качество не всегда нужно)
3. Иногда совмещаю 2Д и 3Д обработки, так бывает быстрее и лучше
Это все базы, остальное по ситуации
Одной УП, видимо, тут вряд ли можно обойтись, попробуйте сделать пооперационную обработку, контур и выборку одной концевой фрезой, а выемку сферической. При черновых проходах необходимо оставлять припуск. Обработку разбить по отдельным векторам и обрабатывать "По вектору" "попутно" учитывая "внутри" и "снаружи".
В том месте где ступеньки как раз должна быть плоскость - плоская концевая подходит больше
Для особо понятливых: ПОСЛЕ ЧЕРНОВОЙ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. Ступеньки убираются чистовым проходом.
Так пусть оно так и будет - ступеньки появляются после ЧИСТОВОЙ обработки. Не понимаю с чего вы взяли что я считаю иначе.
Выемку оставим за кадром - её ступенчатость легко убирается на постобработке. А, вот, формировать выборку по вектору вручную теоретически можно, но придётся вручную же вычислять на какую глубину нужно опускать Z. Хочется как-то заставить арткам заниматься вычислениями. Иначе непонятно как вообще с режимом 3Д работать...
Зачем вручную, пусть Арткам и считает, ему только вектор указать и инструмент с шагом по Z, а профиль он сам сделает. Попробуйте на неответственной заготовке. Естественно при правильном постпроцессоре.
Так вот, возможно мы говорим о разном.
Для получения вектора нужно будет эти самые векторы создать (Через "Создать границу вокруг рельефа")
Обработка по вектору будет доступна в "Траектория -> Новая 2D-траектория -> По профилю"
Но там же нужно указывать начальную глубину (В моём случае это 0) и конечную, которую придётся вычислять.
Или есть альтернативные методы?
Глубина согласно 3D модели, как понял проектировали вы же, тогда высота замка шкатулки вам известна, глубина выборки футляра тоже.
Давно не погружался в Арткам, последнее время чаще в Вектрике, мне его хватает.
Нет, проектировал не я.
Можно, конечно, открыть модель в компасе или фрикаде и сделать замеры, но тогда опять же теряется смысл составления УП через "Обработку рельефа", поскольку в других ситуациях этих векторов/плоскостей могут быть десятки
"Обработка рельефа" как понимаю, может быть либо растровой, либо круговой, для всей модели. Тут же и смысл разделить на операции "по векторам" , которые надо создать, и Аткам расчитает обработку для каждой операции и инструмента отдельно. 3D модели, типа икон, выгодней резать "По профилю" растром, но это другой случай. Данная же модель даже не 3D, это скорей 2.5D.
А покажите чего вы там такого задали, что опосля чистовой обработки у вас ступеньки остаются. Сдается мне, чего-то не того вы делаете.
Не претендую на звание учителя. Самоучка, часто методом "тыка"
Векторы
Углубление
Выборка концевая фреза
Рельеф сферической фрезой
Обрезка концевой фрезой
