- анжеро-судженск
Есть лазер 5.5 .Ощущение что он не выдает мощность.
Это вполне оправданное у Вас ощущение.Есть лазер 5.5 .Ощущение что он не выдает мощность.
У китайцев есть электронные термометры для измерения температуры жала паяльника (например). Ценник не вкусный. Заказал термопары отдельно для такого измерителя, пока в пути. Раньше купил термометр. С такими термопарами он, запросто, будет работать. Есть задача отградуировать несколько паяльников. Можно попробовать с помощью этой приблуды оценить мощность лазера. Получится, конечно в попугаях, но понять мощнее лазер или слабее, возможно, получиться. Есть два лазера 5.5 вт (2 года в работе, пока живой) и 15 вт (включался только для проверки). По ощущениям последний мощнее (пробовал, для пробы, на время делать сквозное отверстие в 4 мм фанере обоими лазерами).А как узнать?
Скорее всего никак
Ну по крайней мере в домашних условиях ТОЧНО
лазерный диод от обычного отличается не сильно. У обычного светодиода два основных параметра - напряжение при котором он загорается, и предельный ток. Первое обычно в районе 1.7 - 2.5 в, ток до 20 ма, редко больше. С ремонтом светодиодных светильников, прожекторов, лампочек сталкивался довольно плотно. Предприимчивые китайцы штампуют мощные светодиоды просто соединяя кристаллы параллельно, для увеличения предельного тока, или для высоковольтных последовательно. Беда в том, что при превышении тока и нагреве кристалла, ток через диод нарастает лавинообразно и в последний разСлышал что можно по току диода померить, но то все примерно
Почему 20мА , сейчас кристал обычного например 2835 потребляет до 350мА, диод CREE до 700мА и это все однокристальники,лазерный диод от обычного отличается не сильно. У обычного светодиода два основных параметра - напряжение при котором он загорается, и предельный ток. Первое обычно в районе 1.7 - 2.5 в, ток до 20 ма, редко больше. С ремонтом светодиодных светильников, прожекторов, лампочек сталкивался довольно плотно. Предприимчивые китайцы штампуют мощные светодиоды просто соединяя кристаллы параллельно, для увеличения предельного тока, или для высоковольтных последовательно. Беда в том, что при превышении тока и нагреве кристалла, ток через диод нарастает лавинообразно и в последний раз. Задача драйвера для светодиода поддержание стабильного тока не выше допустимого. Немного теория, ещё
Не любят они и пульсацию напряжения. Поэтому на ток лазера ориентироваться не стоит. Китайцы накручивают его к максимуму. Важнее оценивать температуру нагрева самого лазерного диода. К сожалению на наших лазерах это не предусмотрено, если только что нибудь скулибничать.
Заказал монтажный микроскоп (до 200Х) рассмотримПочему 20мА , сейчас кристал обычного например 2835 потребляет до 350мА, диод CREE до 700мА и это все однокристальники,
Верю, сам с лентами работаю, с момента их появления в России, лет так 15 назад.Заказал монтажный микроскоп (до 200Х) рассмотрим, лучше 1 раз увидеть, брал 2835 ( 350мА- по заявлению продавца), для ремонтов- летят как свечки .Пришлось обходится б\у донорскими. Для себя сделал вывод - подключаешь светодиод, тактильно оцениваешь температуру, добавляешь ток постепенно до примерно 40 град. От этого тока и танцуешь. Результат ремонта близок к 100%, веришь без проверки - 50 на 50.
