ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Как запустить лазер
Каша
Москва
Аркадий
Добрый день!
пожалуйста подскажите как правильно включить лазер к станку cnc3040pro.
Установил уже вторую программу триал версию лайтберн.. машинка двигается лазер типо гравирует а вот кулер в нем не крутится да и луча нет(
    84.6 KB · Просмотры: 12
    37.3 KB · Просмотры: 12
    45.3 KB · Просмотры: 13
    40.6 KB · Просмотры: 13
    61.2 KB · Просмотры: 13
    52.9 KB · Просмотры: 14
    62.2 KB · Просмотры: 15
    62.2 KB · Просмотры: 12
Добрый день!
Провод на лазере желтый с красным поменял местамт, на самой поате управления синяя лампочка включилась, на лазере загорелся диод, работает кулер и все на этом. Настройки $30,31,32 тоже пробовал менять, безуспешно!.
Посмотрите пожалуйста все ли правильно подключил по электроники.
    114.8 KB · Просмотры: 22
    29 KB · Просмотры: 15
    44.8 KB · Просмотры: 12
    46.3 KB · Просмотры: 22
А почему не синий с зелёным? Фиолетовый с розовым? Обоснуйте сие действо. Просто так ничего менять не нужно, всему должна быть причина.
Вот это почитайте:
Я разобрал верхнюю часть лазера и логически + красный переставил его на + а черный оставил по центру где он и был -. Так вот включился кулер на лазере. Но дальше экперемент ставить страшно, спалить не зочется. К сожаленю у меня мало понимания в терминологиях, хотелось бы правильно все подключить, что бы работал лазер
Спасибо за ответ !
Добрый день!
Смотрите, как Вам правильно сказали уже, что просто менять провода не нужно (даже если Вы увидели что они в разъемах стоят не одинаково)
Должно быть понимание и осознание того, что Вы делаете
Берем две платы
1. Плата на лазере
2. Ваша основная плата станка
На них либо есть, либо должны быть но нет обозначения на разъемах
LASERОбычно они
+12 (питание)
GND (возможно знак Т только перевернут вниз головой)
PWM (сигнал на работу лазера, в том числе и в режиме TTL)
И вот надо сделать так, чтобы провода
КРАСНЫЙ - +12
ЧЕРНЫЙ - GND
ЖЕЛТЫЙ - PWM
И возможно Ваши разъемы будут не зеркально одинаковые.
Надо не только переставлять провода, но и постараться понять что и для чего Вы так делаете.
По этим фото можно только гадать, как у вас подключено. Распиновку разъема видно, а провода непонятно куда идут. На лазерном модуле вообще ничего не видно.
Мне вот интересно, неужто так сложно проследить куда идёт провод какого-либо цвета? Ежели он красный, то должен соединить пару ОДИНАКОВЫХ (одинаково подписанных) пинов (штырьков, дырочек, контактов,....). А ежели черный, то никак не ГНД и ПВМ. И так три раза. В чем проблема?
на плате лазера видно маркировку распиновки разъёма, а на плате контроллера не видно.
Надо видимо снимать, может на обратной стороне что-то есть или же вызванивать, где какой пин.
Плата по ходу такая:
Если уже подключался на обум, не работал и потом на лазере менялись местами жёлтый и красный (судя по плате лазера это + и pwm), то можно немного начинать грустнеть (но не обязательно)
У платы вот так подписано
Я все понял ..
Извините за такую безтактность..
    46.3 KB · Просмотры: 18
Ещё 5 раз можете показать? Один фиг проводов не видно.
Покажите ВМЕНЯЕМОЕ фото платы лазерного модуля, чтобы можно было увидеть, что черный провод в ПВМ воткнут.
Я все понял ..
Добрый день!
Берем две платы
1. Плата на лазере
LASERОбычно они
+12 (питание)
КРАСНЫЙ - +12
ЧЕРНЫЙ - GND
ЖЕЛТЫЙ - PWM
Спасибо большое !
Не понимал что такое GND, PWM
    99.5 KB · Просмотры: 9
    102.2 KB · Просмотры: 8
УРА :) нормальный факел :)
Провода были неправильно подключены на плате управления! черный перепутан с желтым.
Спасибо всем огромное!
