ВОПРОС Каретка оси Z
Oлег
Россия
Олег
Cronos Maker 2.0V
GRBL1.
Возможно задаю вопрос не в той теме, за что извиняюсь, еще плохо ориентируюсь на форуме. У меня в процессе знакомства с станком CNC3018 Pro возникла неприятность, кто нибудь сталкивался с проблемой как на фото и какие есть варианты устранения подобной неприятности? Опыта работы с чпу нет, я в этом новичок не считая недельного знакомства в свободное время и ранее с чпу не приходилось сталкиваться.
Если речь идёт и вылетевшем подшипнике, то тут ничего страшного, просто прослаблено посадочное отверстие.
Если он не болтается, то просто посадите на клей (можно обычным резиновым моментом) и радуйтесь жизни, ну а если чувствуется люфт, то можно посадить на эпоксидную смолу- она заполнит зазор и склеит заодно.
Вероятно - речь о вылезшей втулке справа?
Первое и главное - выдерживать режимы работы и не фрезеровать посаженными фрезами на огромных скоростях и глубинах.
Второе - втулку и место очистить от пыли и грязи, запрессовать на место. Если посадка свободная - вариантов несколько, от обертывания втулки целлофаном до моментального клея или - как сказано выше эпоксидки,, надо понимать - на сколько велик люфт
Спасибо за совет.
Да втулка справа, спасибо. За скоростью не гонюсь, во времени не ограничен, проход обычно просчитывает арткам( в соответствии с заданными параметрами фрезы, вбил по таблице найденной на форуме) и как правило составляет 1мм. в глубину за проход.
Спасибо
Так для справки. Это не втулка а подшипник.
Называйте вещи своими именами.
Я выношу суждение по фото, могу и ошибаться.
Осознаю глубину падения, приношу искренние извинения за введение в заблуждения.
ну вы и развели делему, вам конечно лучше знать , у вас есть опыт и знания в этой области в отличие от меня ученика. Однако суть вопроса и так видна на фото и всем понятно о чем речь, я не хочу показатся умником но если и называть своими именами тогда правильней линейный подшипник.
Понесли ботинки Митю...
Oлег, главное, что Вы поняли, как решать возникший казус!
