ЭКСПРЕСС ВОПРОС корректное обнуление концевой фрезы по Х и У
Darklurker
Всем привет! У концевых фрез типа кукуруза или однозаходная спиральная рабочая часть без острия и поэтому у меня возникли трудности при перемещении фрезы точно в центр заготовки. Подскажите, уважаемые форумчане, как вы это делаете? Только визуально или есть еще способы?
я хотел по-быстрому сделать жертв. столик и для этого прикрутил лист дсп прямо к алюм. столу станка. Отверстия должны быть точно над пазами чтобы не сломать фрезу, которая сверлит сквозные отверстия
Вообще эементарно. Снимаем ДСП, прицеливаемся сверлом в паз, вводим нужную координату по У (G92 Y(нужное значение) ). По Х просто на глаз. Ставим ДСП обратно. Запускаем УП.
Можно подводить фрезу с внешней стороны заготовки с выравниванием поочерёдно по осям X и Y в заподлицо с заготовкой. И с учётом диаметра выводить в центр.
Ещё можно вставить вместо фрезы штихель, вывести в ноль и заменить на фрезу. На глаз.
    260.8 KB · Просмотры: 9
Смотря на сколько точно, можно гравер зажать, а так на глаз
премного благодарен! попробую вариант со штихелем
Насколько остра необходимость точной установки начала обработки?
Если существует необходимость ремонта или доработки детали с уже обработанными поверхностями, т. е. сделать привязку к детали, тогда только краеискателями с вытекающей необходимостью коррекции на инструмент.
Если для изготовления детали целиком, и заготовка с припусками на обработку, зачем взрывать мозг и напрягать глаза, станок проедет там где ему указанно УП.
Я делаю с помощью камеры, получается точно.
не понял насчет камеры, поясни если не трудно
