ВОПРОС Лазер бледно выжигает на 100 процентах
Huriken
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, загружаю картинку в лазер грбл ставлю мощность 100 процентов, выжигает очень бледно. На холостых включаю лазер на 30 процентов жжет хорошо. Что может быть ?
$$ настройки покажите. $30, $31 конкретно.
S30 (top)
- Максимальные обороты шпинделя, Об/мин Задает обороты шпинделя, соответствующие маклимальному напряжению на выходе ШИМ, равному 5В. Допускается задавать в программе и более высокие обороты шпинделя, но вывод ШИМ все равно не может быть больше 5В. По-умолчанию, Grbl строит линейную зависимость из 255 отсчетов между максимальными-минимальными оборотами шпинделя и напряжениями на выходе ШИМ из диапазона 5В-0.02В. Значение ШИМ, равное 0В, означает отключение шпинделя. Заметьте, что в файле config.h есть дополнительные параметры, влияющие на это поведение.
S31 (top)
- Минимальные обороты шпинделя, Об/мин Задает обороты шпинделя, соответствующие минимальному напряжению на выходе ШИМ, равному 0.02V (0В означает отключение). Меньшие значение оборотов будут приняты Grbl, но напряжение на выходе ШИМ не будет меньше 0.02V, за исключением случая равенства нулю. Если равно 0, то шпиндель отключен и выход ШИМ всегда равен 0В.
S30 (top)
S31 (top)
    40.1 KB · Просмотры: 48
Кроме мощности, в программе LaserGRBL есть еще такие параметры, как количество линий на мм и скорость прожига. Они также влияют на качество картинки. Если она бледная, т.е недожег, то скорость выжигания необходимо уменьшить.
То же самое касается и количества линий на мм. При одной и той же скорости прожига, картинка с разрешением, например, 8 линий на мм будет прожигаться сильней, чем картинка с разрешением 4 линии на мм.
Скорость 550 линий 8. Просто раньше такого не было выжигал при тех же параметрах было все хоро даже скорость поднимал до 750 и выжигал отлично
Если исключать физическую потерю мощности самого лазера, то остается предположить, что причина этого в материале, на котором выжигаете. Особенно это касается фанеры, так как она бывает очень разной по качеству. И даже ее подготовка (шлифовка, отбеливание) не всегда помогает.
Попробую заменить фанеру, спасибо
