ПОМОГИТЕ Лазер lt-80 горит постоянно
Snzsail
Земля
Солнечная
После удачного подключения и изготовления одной детали лазер lt-80
https://a.aliexpress.com/_AFRt2U при включении питания платы управления жгёт на все 100 и не отключается, пробовал разные платы, все одинаково. Питание на красном +12, на белом Ttl 0 вольт, лазер хреначит... Подскажите, люди добрые, в чем может быть проблема!? Проги разные, все станок видят, управляют, старый лазер 5,5 работает нормально
    253.4 KB · Просмотры: 51
    417.5 KB · Просмотры: 44
    421.8 KB · Просмотры: 42
    334.8 KB · Просмотры: 33
    413.6 KB · Просмотры: 42
Проверяйте плату в лазере.
О ней и подумываю...
Спасибо, сейчас буду разбирать, дополню о том что там обнаружу. Продавец тожея так понимаю не в первой, говорит о драйвере, даже новый выслал бесплатно... Ждать только...
Очень приятно что тут такая оперативная отзывчивость) спасибо!
Разобрал, там вот это, снизу только катушка, красный разъём, в который ничего включено не было, припаян к блоку с диодами(очень коротко, пока не отпаивал перевернуть потом:) буду не оригинальным и спрошу, как и что проверять.
И, что за красный разъём? Можно ли в него подать питание вот с этого драйвера, он от слабенького модуля с жёлтого разъема?
    299.2 KB · Просмотры: 47
    279.2 KB · Просмотры: 49
    282.2 KB · Просмотры: 51
Наверное можно если ЛД одинаковые.
Я бы для начала проверил это
Транзистор 533 и 1450 ом (минус на базе, в середине, плюсы по ногам, вроде так). Сопротивление слева, крупное, 120 ом, мелкие 802 и 798ом.
Большой транзистор это мосфет скорее всего. GDS - как правило. Между D и S не должно звониться.
На левом из r110 скачет то высоко то до 1,3ом
Если цепляться минусом на средний вывод, то DS 530om a DG 1452om, если на среднюю ногу ставить +, то
DS 296 DG не звонится
Замеряю, выводы обращены на меня
Может я и слеповат, но похоже отломилась средняя нога мосфете и обломок просто висит. Как его опознать, на нем нет маркировки?
На какой его можно заменить?
    322.3 KB · Просмотры: 47
    278.5 KB · Просмотры: 49
Все в порядке, так и должно быть. Средний вывод выведен на радиатор, он на плате припаян.
