ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Лазер не горит вообще никак
Kaylier
ТОЛЬКО ВОТ...
Апашево
Ленинградская
Олег
cnc3018pro
Здравствуйте, я новичок в электрике особенно, купил станок в комплекте лазер был, подключил к плате его зашёл в программу laser grbl установил драйвер нажал подключение и станок подключился и включился у лазера вентилятор,
Нажимаю кнопку фокуса ничего не происходит, кручу верчу фокус ничего не происходит, нажал на кнопку блинк 10% тоже ничего и комп перезагрузил и драйвер переустановил и прогу и все равно нету луча, что делать?
    102.6 KB · Просмотры: 11
    76.6 KB · Просмотры: 12
    135.2 KB · Просмотры: 13
    89.5 KB · Просмотры: 13
    60.6 KB · Просмотры: 12
    39.5 KB · Просмотры: 12
Доброй ночи. хочу поделиться своим малым опытом. Станок приобрел недавно пытался запустить выжигалку в тестовом режиме. Не работает. Привлек свата. Пробовали все настройки ничего. Потом проверили шнур подключения от платы к лазеру и эврика. Перепутаны провода. Проверте правильность подключения "+" платы должен быть на "+" лазере, "-" соответственно. Указания клем на приборах имеется. Мы разорвали шнур и перепаяли. Лазер заработал. Фокусировку луча не пробовал . Если это Вам поможет то буду рад. Я тоже делаю первые шаги.
