ВАЖНЫЙ СОВЕТ Лазер работает не правильно - ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!
RWIK
Kursk
Александр
Приобрел лазер 2500 МВт https://www.aliexpress.com/item/201...477.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dT7UFKO
Но при подключении возникает проблема. При подаче питания 12 вольт лазер зажигается на полную мощность снизить мощность не могу, при выжигании, на переходах, лазер не отключается. Может кто то сталкивался с подобной проблемой и как заставить лазер работать правильно?
    97.1 KB · Просмотры: 753
В каком софте пробовали? Только в одной программе в одной версии?
Пробовал с программами Lazer GRBL 2.8.6, Lazer GRBL 3.0.4, LiteFire. Прошивка GRBL 1.1f.
RWIK, смотрю на Ваше фото подключения и не могу понять, что у Вас и куда...
Например, что Вы включили в разъем мал. платы TTL (куда он идет?)
При подключении питания (12в) лазера, без TTL, лазер начинает выжигать.
    80.9 KB · Просмотры: 773
RWIK, TTL не трогайте пока совсем...
С большой платы LASER подключите в КРАСНЫЙ разъем малой платы (куда у Вас сейчас подключено +12)
У Вас, как я и говорил не правильно сейчас подключено.
Вы подаете НА ПОСТОЯНКУ сигнал, что лазер должен быть включен.
Андрей, как всегда в подобных случаях, с меня стакан. Все запустилось. Пробую выжигать. Спасибо.
