Лазерная гравировка
Подскажите пожалуйста. Программы APK для CNC 3018
Насколько понимаю, расширение *.apk это для Андроида? Так тоже не проблема, есть программы для управления GRBL, для телефона или планшета, в качестве автономного устройства, ограничение по версии, не ниже 4.2, обязательна поддержка OTG. Хотя, при наличии на плате управления, модуля блютуз или вайфай, возможно и по воздуху.
Примерно название не подскажите случайно пожалуйств) что то много перекопал но не нашел
И мне для работы с лазерной гравировкой! Для фрезеровки то есть
Вот эта:
А лазер она по моему поддерживает, только похоже визуализатора нет.
Вот эта:
Да что-то я не чего в ней не понял 😁
