Лазерный гравер Two Trees TS-2 10W
Evgeni Berg
Тюмень
Тюменская
Евгений
Доброго дня!
Столкнулся со следующей проблемой - гравер Тwo Trees TS-2 10W в какой-то момент перестал нормально перемещаться по ои Y в рабочем поле если откатить лазер на удаление около 200мм от дома по оси Х. В итоге рабочая область сейчас это прямоугольник 100х400мм, если работать выше по оси Y то лазерная голова при попытке перемещения по оси Х начинает трещать и, как будто ролики ременной передачи не могут протянуть ремень. Заметил так же, что область рабочая ранее начала уменьшаться постепенно, а сейчас даже в существующих габаритах может подтормозить, примерно на 1-2 заготовках из 10.
Такое ощущение, что гравер решил, что его рабочее поле съехало вниз по оси Y.
Механически при ручном перемещении нет ощущений каких либо сопротивлений по полозьям, роликам, ремням.
Периодически чистил ватными палочками смоченными спиртовым раствором полозья, ролики, ремни, продувал и пылесосил.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, чем можно полечить проблему такого формата?
Видео в 7 Мб не получается подгрузить к теме, указывает, что большой размер..
Проверьте в УП размер рабочего поля. Проверьте наличие наводок (помех) в районе начала треска. Попробуйте переложить кабеля по-другому.
Провода ШД проверьте.
Доброго дня!
Столкнулся со следующей проблемой - гравер Тwo Trees TS-2 10W в какой-то момент перестал нормально перемещаться по ои Y .....
И Вам не хворать! :)
А до какого то момента что то делали? :cautious:
/ПО станка не обновляли?/
