ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Лазерный модуль
Dmitrii 63
Самара
Дмитрий
Подскажите пожалуйста этот модуль можно подключить к cnc 3018pro и надо для этого что-то докупать? в заранее спасибо
Открою страшную тайну (уже в 253й раз), ЛЮБОЙ лазерный модуль можно подключить к ЛЮБОЙ плате управления. Не к станку, а к плате!
Вот я и хотел спросить к плате которая в комплекте со станком шла можно подключить, не чего дополнительно докупать не надо)?
Всё зависит от ширины модуля. Штатный держатель позволяет установить модуль с шириной до 33 мм. Я приобрел модуль шириной 35 мм, пришлось мудрить с креплением, при этом потерял порядка 50 мм.
К станку шли 33 (утрирую) платы самых различных производителей и прошивок. Какая у вас известно только вам ( в чем сомневаюсь-иначе бы написали :))Питание у них и 12 и 24 В. Блоки питания также самой различной мощности. По вашему фото напряжение питания лазера абсолютно не понятно, лазить по просторам и искать напряжение именно для этого модуля как-то не охота :) Коротко- если напряжения питания платы и модуля совпадают, и мощность блока питания платы достаточная, подключаете безо всяких сопряжений напрямую.
Вот такие две платы и блок питания
    117.4 KB · Просмотры: 15
    96.6 KB · Просмотры: 16
    73.4 KB · Просмотры: 17
