- Ар
- Кнст
Использую 2 программы. LaserGrbL и LightBurn
параметры лазера одинаковые, скорость 200 мм/мин, мощность 100%, мощность постоянная.
LaserGrbL топорная, только загрузить картинку, использую svg из Corel Draw. Прожигает хорошо, фанера 3мм, за 2 прохода на скорости 220 мм/мин режет.
Делаю тоже самое в LightBurn, выставляю туже скорость, мощность также максимальная, но режет туже фанеру за 5 проходов. да и по дыму видно, что как будто мощность ниже. Как будто работает не на полную мощность... хотя в программе мощность 100%. скорость также поменял на мм/мин 220
В чем дело?
В чем дело?
