- Донецк
- Алексей
- Отчество
- Леонидович
- cnc3018pro
- Camxtool v35, самоделка
- 1.1h
А как всё скромно начиналось – всего лишь хотел апгрейдить ось Z. Но, как правильно предупреждали более опытные товарищи, это оказалось лишь началом. Новая каретка Z потянула за собой модификацию оси X, а там уж, чего уж, и Y подтянулась. И “дрыгостол” как-то незаметно превратился в подвижный портал. (Да, это мне посоветовали тараканы.) Раз пошла такая пляска, решил не каннибалить свой 3018, а поставить туда лазер на постоянку (лазер был в комплекте и я его так ещё ни разу не включил). И в результате получился ещё один станок – от старого только моторчик шпинделя. Да и тот, скорее всего, со временем заменю.
Итак, чтоб не заставлять почтеннейшую публику ждать, сразу покажу во что собрались мои кубики. Дальше будут подробности, но это длинно, нудно и можно не читать.
Рабочее поле получилось – 275x228мм. По X немного меньше чем у родного 3018, по Y – больше.
Каретка оси Z на цилиндрических направляющих Ø10мм. Ход по Z 60мм. Винт Т8, шаг 2мм, ход на оборот – 2мм (однозаходный). Вылет оси шпинделя 77мм.
Ось X на профильных рельсах MGN12. Каретки MGN12C по две штуки на рельсу. Кстати, рельсы и каретки я покупал у разных продавцов и о чудо, они подошли друг к другу. Винт двухзаходный, длиной 350мм. Тягают оси X и Z двухамперные (во всяком случае на них так написано) ШД NEMA17 17HS8401. Кстати, интересный момент. Купил я у одного и того же продавца (китайца) два двигателя разными лотами, так один
из них рукой крутился нормально (плотненько, с дроблением, как и другие ШД что у меня были), а второй едва прокручивался. Развинтил, разобрал, посмотрел – ничего не увидел. Собрал – стал крутиться как и все. Загадка… Зато я теперь знаю где находится пружинная волнистая шайба, которую знающие люди заменяют шайбой с фиксированной толщиной.
Ось Y – подвижный портал, ездит по направляющим SBR12, длиной 350мм. ШД здесь послабее – 17HS4401S. Зато их два. Винты такие же как и на X. Муфты 5x8 жёсткие, противоположный конец винтов поддерживается подшипниками KFL08. Мне удалось урвать четыре штуки за 160р. Что это был за аттракцион невиданной щедрости на Озоне я не знаю, но там их больше нет.
Габариты станочка 464x415x300мм, вес, примерно, 12кг (без электроники).
Ну всё, вводная часть окончена, завтра продолжу.
