Машинка из дерева 4 склеенные части
WoodLife
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
35
Haifa
Alex
Посоветуйте как в арткам сделать первой части рельеф такой( как его выдавить), и как четко обрисовать вектр ?
Полилинией нормально будет?
    97.5 KB · Просмотры: 36
    69.7 KB · Просмотры: 45
Выдавливается через редактор формы, предварительно выделив нужный вектор.
Обрисовать да, полилинией.
А полилинией не будет потом на дереве лёгких подёргиваний видно.
На вид будет ровный вектр, но чуть он то будет плясать:) будет наверняка фрезу потрясывать итогда, ровно она ехать не будет
А кто запрещает отредактировать её через редактор узлов?
Сижу редактирую узлы:)
Вроде не плохо выходит
Через редактор форм нет выдавливания по нарастанию с одной стороны к другой, тут не просто втапить рельеф надо, а плавно с одной стороны понизить, как бы угловой рельеф, создание горки.
Хотя судя по картинки, они отдельно вырезали задний бампер Ловушка для ветра как бы и приклеили ее отдельно, поэтому колесо заднее утопилось. Я думаю без этого выжать рельеф на первой полосе машинки, без подклеек бампера
    412.7 KB · Просмотры: 57
Как доделаю вектора, выложу.
Может кто захочет тоже сделать.
Пробные вырезал, все выходит отлично. ??
Продолжение следует)
    342.7 KB · Просмотры: 50
Сегодня начну обработку до блеска)
Может кто может поделиться способами закрепления колес)
Я сделал во внутренних трёх частях машины отверстия чуть больше чем шасси:)
И колеса просто на клей думал посадить.
Но сейчас вижу что лучше было бы наоборот, вопрос как колеса тогда закрепить что бы крутились но не выподали:)
    228.8 KB · Просмотры: 44
Шлифовка закончена, обработана маслом, впереди ещё один заход масла, и финишная воском.
    359.5 KB · Просмотры: 31
    336.3 KB · Просмотры: 31
Уже наверное поздно для этой машинки, но может на будущее на заметку - сквозная ось.
Решал примерно такую же задачу.
    840.6 KB · Просмотры: 28
    589.9 KB · Просмотры: 30
Спасибо ?
Я именно так и сделал, сквозную ось, а колеса на клей.
Но я думал, как бы наоборот, ось посадить на клей, а колеса как то закрепить что бы не выпадали, и крутились на остаточных кончиках оси, каждое отдельно.
Самый недостаток такой схемы, недостаточная длина опоры колеса, сделать можно, но вихляться будет. С вращающейся осью проще и надёжней.
Значит в итоге сделал более надёжное:)
Еще закрепить как-то надо, чтобы колесо не сваливалось. Стопорную шайбу можно, так канавку под неё надо. Гайку ставить, внешний вид портить.
Не для всех моделей авто, но мб вот такой способ применить. Выточить полуоси, у которых внешний диаметр больший, чем посадочное отверстие колеса. Держится, крутится, но не отскакивает.
    931.8 KB · Просмотры: 20
