ЭКСПРЕСС ВОПРОС Масштаб изображения при прожиге
Contrabaser
St.-Petersburg
Dmitriy
Доброго всем времени.
Внезапно такая проблема появилась, установлен лазер, запскаю файл на прожиг, всё нормально указываю размеры поля, на мониторе всё ок, а станок прожигает в 4 раза меньше, в чем может быть проблема?
Проверьте настройки $$. Особое внимание на параметры $100, $101, $102. Если не помните нужных значений, можно сбросить все к заводским настройкам по умолчанию командой $RST=$
