ЭКСПРЕСС ВОПРОС Минимальная скорость подачи
Eddie11
Уфа
Эдуард
Здравствуйте.
Я в теме совсем новый, нужен совет.
Фрезерую/сверлю стекло (минеральное) алмазной фрезой 0.5мм. Скорость подачи нужна менее 1мм/мин. Однако, какую бы я скорость не задавал в команде типа G1 Z-1 F0.1 скорость подачи не устанавливается меньше величины ок. 2мм/мин. В чем я не прав? Есть выход? Заранее спасибо.
В чем я не прав?
В подробностях. Если вы ручной дрелью сверлите, то Г-код не нужен, все по ощущениям. Если на сверлильном с авто подачей, вероятно там минимальная подача 2 мм/мин. Если на ЧПУ, то каком именно из 100500 марок? С какой системой управления? Что задано в параметрах (может там минимум 2 мм/мин)? Может станок в дюймовой системе работает? А может...? А может...?.....(100500 вопросов)
Юра!
приветствую!
Я очень рад, что ты снова с нами.
Ну ты же должен понимать, что ничего тут не меняется и экспресс вопрос подразумевает и сам вопрос очень "экспресс"
Странно, что не пишут еще в теме и в теле сообщения
КАК?
Скорость подачи нужна менее 1мм/мин. Однако, какую бы я скорость не задавал в команде типа G1 Z-1 F0.1 скорость подачи не устанавливается меньше величины ок. 2мм/мин. Есть выход?
Ограничение скорости в сендере/прошивке. Скорость - целая величина, если меньше 1 - преобразуется в 1 (Candle). Выход - модифицировать коды сендера/прошивки.
Но можно попробовать послать G1 Z-1 F0.1 не с консоли, а через УП. Вдруг да заработает? Проверил, не работает.
Можно попробовать прошивку RepRap. Говорят, что там можно назначить мин. скорость до 0.06 мм/мин (версия 3.6.2) .
CNC 3018pro. Использовал стандартно приложенный софт. Та же пробовал последнюю версию Candle.
Спасибо. Попробую
Решение нашлось через отключение AMASS (Multi-Axis Step-Smoothing) в прошивке GRBL. Работает.
Вот здесь об этом:
Вдруг для кого-то актуально.
Кстати, как приладить RepRap к своему CNC3018pro я так и не разобрался.
Вот здесь об этом:
Репрап должна плата поддерживать. Иначе ни как.
