модели CDR/DXF pac.2
ПОЛЕЗНО модели CDR/DXF pac.2 2018-12-03
Нет прав для скачивания
WALLE
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
36
Брянск
Веб-сайт
cnc3018.ru
Олег
Отчество
Михалыч
WALLE разместил(а) новый ресурс:
модели CDR/DXF pac.2 - для лазерной резки.
Подборка моделей для лазерной резки.
формат CDR/DXF
Вес архива 5Мб
Скачав не забудьте поблагодарить автора или поставить оценку, вам не сложно, автору приятно.
Спасибо за внимание.
Посмотреть страницу этого ресурса...
А что делать-то с ними?
Всё таки это в большей степени для CO2 или кто-то пытается резать нашими лазерами? Или режет?
Ну для творческих экспериментов и просто для использования в работе никто не запрещает.
Ну и резать можно при желании, если фанера 2-3 мм.
Пробовал ради любопытства, фанера 4мм лазер 5.5 Вт
Режет за 8-10 проходов. С хорошим обдувом можно резать за 3-4 прохода. Но всё равно это не для диодного лазера... линейку почти час резал. Вот резьба по картону, с этим лазер справляется на ура.
Ничего не могу сказать, красиво, но как подумаю, сколько это делать...
Если честно не очень пока работал с лазером, надо попробовать что ли глядя на такие фото.
Какие там основные параметры? Мощность лазера и подача?
И кто-то резал просто бумагу?
Белая бумага режется очень плохо... любой цветной картон режет без проблем. Из минусов, обугленные края на высечках.
Резал фанеру через Engraver Master скорость ставил 140, мощность 80%
а чего так?
я ставил мощность 100% , скорость 100
по началу вроде резалось, а сейчас то ли лазер "подсел", то-ли я наигрался и вышел из состояния желания мазохизма :)
а чего так?
Ну если честно очковал спалить (перегреть) лазер.
Мощность лазера (нашего диодного) можно регулировать только двумя путями логической единицей,
для этого и нужен драйвер с TTL и второй "не докладывать мясо тиграм в клетку" т.е. регулировкой напряжения. На тот момент у меня была плата управления cnc shield v3.0, где управление лазером было через команды ключение выключения шпинделя, потом меня достало в ручную редактировать g-code и я на 2003 микрухе собрал аля драйвер который зажигал лазер при движении управляющей программы по оси Z. И поскольку это всё было собрано на коленке из хавна и палок, я сильно боялся "сжечь" лазер.
И да 100% мощность постепенно "садит" лазер. Это происходит из за нагрева, светдиоды не любят высоких температур. Надо поискать где то у меня был даташит на него, могу ошибаться но ресурс его 1000 часов, и там же указывается потеря мощности 70% он первоначального
а где еще найти
Я счас режу фрезой 1.5 мм , фанера 3мм , скорость 100, два прохода по стилю разбивается на 4 ,первый проход 1.8мм, и второй 1.7
добрый день.лазер 5.5в за 25 проходов не может прожечь фанеру в 3мм.
Без обдува места реза и за 105 проходов не прорежете...
