ВОПРОС Можно ли делать фотогравировку на металлических поверхностях лазером?
Иван55555
Кумертау
Иван
Фотогравировка на металлических поверхностях(нержавейка или аллюминий). Присмотрел такой станочек у китайских друзей(Али) CNC3018 с лазером. Интересует кто делал фотогравировку на металле лазером. Какого качество получается? И как делается? Допустим ест фото .JPEG. С помощью какой программы можно сделать лазерную гравировку этого файла? Подскажите опытные люди. Заранее благодарю
Для гравировки по таким материалам требуется волоконный лазер мощностью от 20ватт, лазеры которые идут в комплекте с 3018 для таких задач не пригодны.
А что это за лазер такой " волоконный лазер мощностью от 20ватт "? Его можно будет отдельно купить и поставить вместо лазера который идет в комплекте 3018?
Иван55555, почитайте форум, люди делали, и что то получалось, но скажем-так, побаловаться. С деревом нурмуль.
Можно, но смысла в этом 0
Станок с таким лазером
Лазер отдельно
Понятно. Ещё в продолжении темы нашел станочек уже с 20 Ватным лазером. Ни кто не юзал такой? Может с ним получится данная процедура?
NEJE Master 2 20 Вт
Там нет 20ваттного лазера, там 5.5вт
Кроме того дело не в мощности, а в типе лазера (длине волны), твердотельный, в основе которого лазерный диод для этого не пригоден.
На сколько знаю на СО тоже гравируют металл, но предварительно наносят пасту.
в этом случае на самом металле никаких следов не остаётся, паста под воздействием лазера спекается и прилипает к металлу, оно не очень прочное, особенно если поверхность метала гладкая и в некоторых ситуациях такое покрытие может быть смыто.
