ЭКСПРЕСС ВОПРОС можно ли поставить подачу менее F1 ?
d007q
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
обнинск
d.
сорри что время отнимаю, просто чтото найти точный ответ не могу.... фрезы 0.2 латунь на пределе грызут, хотяб F0.5 уже спасло бы.. но при F0.5 скорость таже что и F1, и снижение подачи в кандле не помогает. может есть какой вариант?
$$ покажите. Сдается мне, что-то у вас с подачами напутано.
Возможно, очень большое врезание в обрабатываемы материал по глубине. Я гоняю плоскую двухзаходную концевую фрезу по меди печатной платы 60 мм/мин и глубине обработки 0.04 мм (чуть больше толщины меди на ПП). При большей скорости рез идет, но начинает хромать точность.
$0=6 (Step pulse time, microseconds)
$1=255 (Step idle delay, milliseconds)
$2=0 (Step pulse invert, mask)
$3=25 (Step direction invert, mask)
$4=0 (Invert step enable pin, boolean)
$5=0 (Invert limit pins, boolean)
$6=0 (Invert probe pin, boolean)
$10=0 (Status report options, mask)
$11=0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12=0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13=0 (Report in inches, boolean)
$20=0 (Soft limits enable, boolean)
$21=1 (Hard limits enable, boolean)
$22=1 (Homing cycle enable, boolean)
$23=1 (Homing direction invert, mask)
$24=100.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25=1000.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26=250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27=1.500 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30=1000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31=0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32=0 (Laser-mode enable, boolean)
$100=800.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101=800.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102=1600.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$103=1600.000
$110=2000.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111=2000.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112=800.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$113=2000.000
$120=400.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121=400.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122=400.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$123=400.000
$130=280.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131=280.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132=280.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
$133=280.000
фрезы типа кукурузы с рабочей частью более сантиметра, при диаметре 0.2 летят как.. плюнул, снес часть фрезы алмазным диском оставив 3 мм рабочей части, работу доделал.. надо было деталь с латунной пластины тощиной 0.5 вырезать.
а вопрос минимальной подачи интересный, в планах с электроэррозией поиграться, там медленные скорости нужны...
Очень странно. Было подозрение на $13.
а у вас можно менее F1 поставить? и чтобы медленнее стало... у мя правда плата на stm32, может порт grbl кривой...
Кукуруза 0.2мм - не лучший вариант для латуни. Я обрезаю тонкую латунь двухзаходной фрезой HSS 1мм, на скорости 50, глубина прохода 0.3мм. Фрезы этого типа, но не карбид, а HSS.
Можно применить костыль.
Эти параметры уменьшаем в 2 раза. И когда напишите F1 станок поедет в 2 раза медленнее, так как будет делать в 2 раза меньше шагов.
Но и размеры детали придётся увеличивать в 2 раза.
пока разрулил, хотя уже думал кварц перепаивать(плата у меня - блюпилл, проц stm32 на макетке, это все на разьемах, легко достается, да и запасной есть для опытов), больше думаю такие скоростя не понадобятся.
но удивлен, не думал что на скорость есть ограничения "снизу"
vvv1234,
фрезу с удовольствием поставил бы потолще, миллиметровой можно и кукурузой хорошо пройти, но нужно в идеале около 0.1, на оригинальной детали все выштамповывается, получаются лепестки в 2mm,они в пластмассу впрессовываются, меньше не сделаеш, ширину реза тоже не увеличиш, вылезеш на дорожки где контакты бегают... да и фрез не богато, не то чтоб было из чего выбирать. Но для чего нужны фрезы 0.1 с длинной рабочей части в полтора сантиметра, я чегот не понимаю...
