ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Настройка и первое тестовое включение Benbox.
Джон Крамер
Тюмень
Джон
Всем доброго времени суток.
На днях получил станок Cnc3018PRO, собрал, провода все подсоединил, установил драйвер.
Захожу в программу CAndle, выбираю верный Порт подключения станка и при нажатии на клавиши передвижения станок стоит на месте, ничего не происходит.
Помогите пожалуйста дилетанту.
Похоже не совместимость с Windows 10.
У кого-то работает на Win10?
Ответ ради ответа?......
У всех работает на вин10. Тем более по скрину видно что станок успешно соединён с компом.
Читать не пробовали по ссылке?
И вообще по вашей теме сто раз обсуждалось. Лень по форуму поискать?
Каждый вновь пришедший, считает что ему индивидуально должны всё разжевать.
Вопрос ради вопроса? Воспользуйтесь поиском, найдите тему "с чего начать", почитайте про шаги и подачи.
Юр, ты не понял. :)) На чтобы все быстро рассказали какие кнопки тыкать. Читать это для лохов, я так понял.
Нет описания там моей проблемы.
Какие удивительно злые людишки.
Закрывайте тему раз не готовы помогать.
Причина: При всем уважении к Вам, но давайте не станем оскорблять людей...
--- УДАЛЕНО АДМИНИСТРАТОРОМ --
Хоть бы настройки станка показал для начала.
Судя по программе все работает все должно перемещаться, а по факту станок не откликается, молчит....по всем 3 осям нет отклика на перемещение.
А где их искать? :rolleyes:
Для начала нужно шаг переключить на непрерывно, подачу поднять до 500-1000...
/настройки станка выводятся в консоли после отправки команды $$, для тех людишек, кто в танке/
Всегда прячьте $$ под спойлер!
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=4 (dir port invert mask:00000100)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=1 (status report mask:00000001)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$30=1000 (rpm max)
$31=0 (rpm min)
$32=0 (laser)
$43=0 (sp en invert)
$44=0 (sp mode)
$45=5 (fg pulse/rv )
$46=0 (ssm mode)
$47=0 (a)
$51=8192 (id)
$52=1000067 (ver)
$53=1563072579 (sn)
$54=1624131162 (date)
$55=1000451 (pver)
$56=1126922349 (k)
$57=996815576 (f)
$58=4607050 (info0b)
$59=0 (info4b)
$60=0 (info8b)
$61=0 (info12b)
$100=800.000 (x:stp/mm)
$101=800.000 (y:stp/mm)
$102=800.000 (z:stp/mm)
$103=50000.000 (a:stp/mm)
$104=50000.000 (b:stp/mm)
$105=3200.000 (c:stp/mm)
$110=2000.000 (x:max rate, mm/min)
$111=2000.000 (y:max rate, mm/min)
$112=500.000 (z:max rate, mm/min)
$113=500.000 (a:max rate, mm/min)
$114=500.000 (b:max rate, mm/min)
$115=500.000 (c:max rate, mm/min)
$120=10.000 (x:accel, mm/s^2)
$121=10.000 (y:accel, mm/s^2)
$122=10.000 (z:accel, mm/s^2)
$123=10.000 (a:accel, mm/s^2)
$124=10.000 (b:accel, mm/s^2)
$125=10.000 (c:accel, mm/s^2)
$130=200.000 (x:max travel mm)
$131=200.000 (y:max travel mm)
$132=200.000 (z:max travel mm)
$133=200.000 (a:max travel mm)
$134=200.000 (b:max travel mm)
$135=200.000 (c:max travel mm)
$30=1000 (rpm max)
$31=0 (rpm min)
$32=0 (laser)
$44=0 (sp mode)
$46=0 (ssm mode)
$47=0 (a)
$51=8192 (id)
$52=1000067 (ver)
$53=1563072579 (sn)
$55=1000451 (pver)
$56=1126922349 (k)
$57=996815576 (f)
$59=0 (info4b)
$60=0 (info8b)
$61=0 (info12b)
Ну теперь понятно для чего я ссылку давал??
Не понятно.
У меня оси вообще не двигаются.
