Не получается создать карту высот с прошивкой grbl 1.1f
geor
Не получается создать карту высот.
Станок 3018 Pro с прошивкой grbl 1.1f +Candle1.1.8.
По оси Z работает неправильно.
Нажимаю Z+ и шпиндель опускается, Нажимаю Z- и шпиндель поднимается.
Далее нажимаю создать карту высот, затем нажимаю "зонд" и шпиндель вместо того чтобы опускаться, начинает подниматься вверх.
В консоли забиваю $3=6 и по оси Z отрабатывает корректно, но с картой высот проблема осталась. Попробовал с Candle1.1.7 - по оси тоже Z работает неправильно и программа зависала при загрузке кода.
1. Действия (что куда подключали, что куда нажимали, что куда клали, ...)
2. Скриншот
А так ответ прост -
Получается создать карту высот. Станок 3018 Pro с прошивкой grbl 1.1f
Мнда.... две темы объединили.
Нажимаю Z+ и шпиндель опускается, Нажимаю Z- и шпиндель поднимается. Далее нажимаю создать карту высот, затем нажимаю "зонд" и шпиндель вместо того чтобы опускаться, начинает подниматься вверх.
А собственно зачем? Если уже понятно, что направление перемещения не верно.
А до этого $3 чему равно было? Судя по https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/#6-strong-s3-strong менять надо было на 6, если было 2...
И в чём она выражается?
Да, делал
