Здравствуйте дорогие друзья! Короче я собрал чпу станок рабочим полем 50х40 см на ардуино, подключил все и работает. Есть одна проблема, не знаю в плате arduino uno куда подключить лазерный модуль мощностью 20 ватт купленный на али вместе со станком 3018 pro. В интернете не нашел схему подключения этого лазера к ардуино. Есть схемы с другими лазерами типа KY-008. В этих схемах все понятно куда нужно подключать сигнал, 5в и gnd к плате ардуино. Но в этом 20 ваттном лазерном модуле такие же провода (сигнал pwm, gnd, 12 вольт), но прямо к ардуино подключать думаю категорически нельзя, потому что в плате ардуино 5 вольт. Может быть подключить так же как по этой схеме, только 12 вольт и gnd подключить к отдельному блок питанию? Или я не прав? Если кто то знает схему подключения этого лазера подскажите пожалуйста.
