- Kotlas
- Ilya
Всем привет, пытаюсь разобраться с данным станком. На данный момент есть такая проблема,что через оффлайн контроллер ось Y движется наоборот. Т.е при нажатии кнопки Y- столь едет вверх и наоборот. Я так понял,что потом программно можно будет через $ сделать нормально, но это нормально,что через оффлайн контроллер такая ситуация? Стоит что-то менять?
P.S при гравировке пробного файла (из памяти контроллера) надпись iphone сделана правильно и очень точно
