- Москва
- Dbrnjh
всем спасибо за помощь!
не знаю внимательно вы читали или нет о том что меня волновало но во всяком случае сейчас оставил такие настройки:
$100=320.000
$101=320.000
$102=320.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=1000.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
как вы заметили "$100 - $102=320.000" на делителе микро шага шаговика "1/2" из-за того что при внесении значения "$100 - $102" выше 350 шагов на мм шаговик не хочет двигаться
но я боюсь что делитель микро шага шаговика "1/2" повлияет на точность передвижения и хотелось бы перейти на делитель микро шага хотя бы "1/4" (и для этого как я понимаю нужно сменить ШВП на Tr8x8 и драйвера)
но в чем проблема что перестают двигаться шаговики при других делителях микро шага для которых нужно вносить шаги на мм я не понял:
200*4/1,25=640
200*8/1,25=1280
200*16/1,25=2560
возможно вся проблема в материнке или в драйверах нужно проверять
прикрепляю фото платы и старичка ЧПУ 2020B
то что драйвера без радиатора это не проблема они охлаждаются временно большим кулером во всяком случае у меня задача запустить его дальше все будет изменено
еще прикрепил мануал который нашел в инете для этой платы может кому-то понадобится
$100=320.000
$101=320.000
$102=320.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=1000.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
200*4/1,25=640
200*8/1,25=1280
200*16/1,25=2560
photo_2025-07-21_15-29-31.jpg120.4 KB · Просмотры: 16 -
photo_2025-07-21_15-29-28.jpg145.3 KB · Просмотры: 13 -
photo_2025-07-21_15-29-25.jpg107.8 KB · Просмотры: 12 -
photo_2025-07-21_15-29-22.jpg60.9 KB · Просмотры: 12 -
photo_2025-07-21_15-29-19.jpg89.9 KB · Просмотры: 13 -
photo_2025-07-21_15-29-14.jpg82.2 KB · Просмотры: 15 -
GRBL LASER CNC Controller Manual V1.1.pdf482.6 KB · Просмотры: 7
grblControl CNC Software instructions.pdf633 KB · Просмотры: 8
