- Россия
- Москва
- Валерий
- CNC3018 Pro
- 3.2A
- 1.1f
Задача: "пропылить" слегка прогнутую дюралевую пластину. Прогиб около 0,06мм. Собираюсь снять с обоих плоскостей по 0,1мм. Подкладки для предотвращения прогиба пластины при фрезеровке конечно будут использованы. Фрезер самый маленький китайский Micro Mill, он же Jet JMD-1, он же от рождения Sieg X1, он же Жора, он же Гога он же...
Вопрос: как правильнее - сразу снимать 0,1мм или за пару проходов по 0,05мм?
История грехопадения. Для модернизации CNC3018 пустил на каретки X и Z купленные "по случаю у греческого матроса" на directlot.ru дюралевые пластины 170х150 толщиной 10мм и 8мм, которые в прошлой жизни работали матрицами для изготовления резиновых штампиков ОТК и ВП. И были они с прогибами около 0,2мм. Пропылил с обеих сторон по 0,2мм. С подкладками. Потом напилил из них нужные заготовки. Посмотрел на просвет со слесарным угольником (правда 2 класса). Ну в общем кое-какой легкий прогиб остался, но надеялся, что прокатит. Не прокатило - каретки MGN при притягивании к пластинам начинают клинить. Подкладками из разного количества слоев алюминиевой фольги в разных местах добился приемлемого движения кареток. Но это не дело.
Начал думать в чем причина остаточного прогиба и понял, что дурилка я картонная. Понадеялся на ровность стола китайского фрезера. И зря. Прокатал часиками - отклонение от плоскости до 0,2мм. Раньше надо было думать) Ну, я начинающий станочник.
Чугуний стола, понятное дело я фрезеровать не стал. Наклеил с БФ-2 трехмиллиметровый гетинакс и его "пропылил"(ну нет у меня ничего другого). Результат - 0,01мм. Вот теперь собираюсь опять ровнять заготовки.
ЗЫ: смотрел цены на текстолитовые пластины... Они, что - золотые?
