Нужна помощь. Проблема с осью Z. Заглубляется не по детски.
Дмитрий бор
бор
сток
arduinoNANO
Большая часть работы станка- это гравировка по оргстеклу. И на одной из последних работ заметил, что глубина гравировки резко стала отличаться (где то очень глубоко, где то еле-еле). Предположил, что поле стало кривым. И кстати нашел рядом с платой отвалившийся конденсатор с дятла (тема об этом тут есть). Ладно, припаял кондер (правда другой), и запустил фрезеровку поля. Установка была на заглубление 0,1, но по факту снялось 1,5мм.( хотя кандл показывал 0,1). Ну, думал, что ошибся при обнулении. После фрезеровки поля запустил модель в обработку...и опять такая же фигня, гравировка стоит на 0,1 , а заглубляется более ,чем на 1 мм. Вреф изначально был 0,55, я его изменил до 0,69в (по расчетам должен быть 0,73в). При обрезке оргстекла такая же беда: заглубление стоит 1мм, а он, паразит, снимает более 2 мм. Хотя кандл показывает заглубление 1мм. Кандл перезагружал, компьютер тоже. Без вас я тут не разберусь, посоветуйте, куда лезть...
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=4
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=12000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1500.000
$111=1500.000
$112=1500.000
$120=15.000
$121=15.000
$122=15.000
$130=280.000
$131=180.000
$132=60.000
ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=4
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=12000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1500.000
$111=1500.000
$112=1500.000
$120=15.000
$121=15.000
$122=15.000
$130=280.000
$131=180.000
$132=60.000
ok
Это люфты скорее всего.
А такое возможно?
Да, провода от шпинделя рядом проходили, при включении шпинделя, Z медленно опускалась, или поднималась, почти не заметно, я то же с квадратными глазами смотрел, как ось уходила. Проверял, включил шпиндель и рукой дёрганья ШД почувствовал
Прикольно. Неужели наведённого поля хватало?
Хватало, хотя и в экране, решил кинуть минус на корпус шпинделя, проблема ушла, да нафиг, я больше щёточные не буду пользовать
И механику проверьте. Муфта на ШД любит отваливаться.
А возможно и помехи от шпинделя по Z
На одном из контактов шпинделя, был плохой контакт, при поднятии и опускании Z плавали обороты, даже пластиковый колпачек на контакте подплавился. Неужели реально могло повлиять.
Муфта уже на фиксаторе,
Подождите, но когда я запустил фрезеровку поля, фреза ведь опустилась 1 раз и ось Z больше не поднималась ( до окончания обработки), но она ведь опустилась сразу на 1,5 мм, вместо 0,1мм
И кстати, у меня на шд и на шпинделе стоят ферритовые кольца
Вот, сделал тестовую гравировка на двп, глубина 0,1. Красными кружками помечено вход фрезы, стрелками-направление движения. Видно, что фреза вначале идёт с одной глубиной, но через 2-3см заглубляется ниже, и до конца идёт уже глубоко. Но даже в самом начале не похоже, что это 0.1 - примерно 0,5.
    329.6 KB · Просмотры: 32
Проверяйте люфт винт-гайка.
Ой, как вы правы. Качаю за шпиндель(корпус шпинделя)вверх-вниз... люфт под миллиметр. Неужели фиксатор не выдержал, щас буду разбираться. Вал у шд тоже кстати притапливается внутрь мотора, хотя ему отроду месяц)
Вам сразу про это сказали.:)
(y), Подвел меня манноловский локер(, открутилось легко. а люфт между валом и гайкой швп как то лечится? чувствуется, что там тоже люфтит. В подшипниках ,кстати тоже люфтит, сегодня заказал меднографит.
