ИЩУ РЕШЕНИЕ Обработка алюминиевого сплава.
Бракоьер 161
ТОЛЬКО ВОТ...
Товарищи, нужен совет! Не пинайте если не сюда написал) Значит предстоит фрезеровка листа АМг2М для передней панели ЛБП. Нужно прорезать окна и выфрезеровать текст. Окна будут вырезаться кукурузкой 1 мм, а текст кукурузкой 0.5. Какие поставить пареметры подачи?
Начнем с того что кукуруза вообще не предназначена для резки люминия тем более 1мм, а применение 0,5 - да ещё и кукурузы с его рабочей частью в 20 мм длинной это вообще рискованное занятие, вам ,наверное, проще тогда стоковые граверы использовать. Ну а так начинайте по минимуму , на обрезке углубление 0,1 мм , шаг от 1мм/сек , а дальше , если кукуруза выдержит такое издевательство можно и прибавить но очень аккуратно, про 0,5 даже сказать что то сложно, у кукуруз слишком большая длинна рабочей части, что бы держать боковые нагрузки, а алюминий любит налипать на инструмент, так что даже не представляю выдержит ли такая фреза вообще такое издевательство.
а какие тогда фрезы посоветуете? просто кукурузка только и есть, а так тогда куплю правильные.
Кукуруза только для скалывающихся неметаллов и древесины, для металлов лучше спиральные концевые 2х, 3х, 4х заходные. Для алюминия, практика, для пазового реза, шаг по Z не более 0.1 диаметра, для бокового захода не более 0.5 диаметра, если жесткость станка позволяет. Со скоростью вращения шпинделя тоже важно не попасть в резонанс, при наших габаритах (3018) резонанс довольно высок, 300 ÷ 1000 Гц. Подачи посчитать из расчета 0.01(для тонких, не более 2мм)÷ 0.06(для толще 4мм) на зуб.
Надписи можно делать и штатными граверами с вершинкой не менее 0.2мм, в несколько проходов по 0.1мм на максимальных оборотах с подачей 60мм/мин.
Для гравировки пробовал морковку (сферическо- коническая фреза, у меня была с радиусом 0,5 мм) , фреза выдержала углубление на 8мм (алюминия) по 0,1 мм за проход со скоростью 40мм/мин , это не совсем подходящая фреза, но довольно универсальная, вообще для работ с гравировкой нужны либо фрезы с большим углом между кромками, либо с небольшой высотой рабочей части , 2-3-4 заходные. А вот для обрезки лучше использовать торцевые фрезы диаметром побольше 1мм , и не кукуруза, я пробовал от 2мм трёх заходные, на них можно и подачу побольше ставить и врезание повыше (я брал по 0,2мм за проход при той же подаче 40мм/мин), но это нужно на станке пробовать, зачастую фрезы выдерживают нагрузки побольше чем позволяет конструкция станка. Не забывайте вы имеете дело с металлом.
АМг2М - мягкий сплав - достаточно легко гнется, вязкий, в отличие от Д16т (пробовал надпись фрезеровать - или гуляет высота, то лист ведет, то ли прижим не ровный , сначала норм пошло, потом на горб наехал и капец фрезе), так что аккуратнее с ним, пробовал лист торцевой пилой отрезать, согнуло лист и из 100 зубов диска - 99 осталось.
И карта высот с капризами снимается из за окисления поверхности.... :whistle:
Вязкий - самое паршивое свойство, легко намазывается и налипает на фрезу, с последующей её поломкой.
Решение есть - керосин или его производные: ВД-шка или уайт спирит. В чистом виде легко и быстро испаряется при контакте с горячей фрезой. Хорошо бы разводить в пропорции 1:1 с любым машинным маслом.
Вонь керосиновая будет приличная, не для квартиры, но результат будет положительный.
Что интересно, при обработке "в паз" капаю просто масло жиденькое и нагрузка возрастает, всухую нормально, легко. Важно выбрать правильную подачу, тогда и меньше греется и струга хорошо удаляется, с маслом отвод много хуже. С мыльной водой ничем не пахнет, а налипания практически нет.
Про кукурузу забудьте, проще её сразу расколотить молотком...
я бы использовал такие для обрезки
выгравированный текст будет заполняться краской?
если да, то такие для гравировки
https://aliexpress.ru/item/1005006594651019.html
Режимы можно приблизительно прикинуть на калькуляторе FSWizard Machinist Calculator
Но подбирать все равно придется
Очень полезная информация! Заказал, буду экспериментировать теперь.
