- Королёв
- Александр
Добрый вечер сообщество!
Знакомый отдал станок за ненадобностью Решил его освоить и при первичном осмотре заметил люфт, точнее не закреплённость ходовых гаек рабочего стола и шпинделя. То есть гайки при вращении ходового вала покачиваются туда-обратно. Как я понимаю такого не должно быть, так как на нем нет датчиков перемещения и всё отслеживается по углу оборота вала. Фото конструкции гайки прикладываю. Подскажите как она должна быть там правильно закреплена.
И второй вопрос: какой смазкой (тип, марка) надо смазывать ходовые винты.
