- Самара
- Самара
- Область
- Самарская
- Виктор
- CNC3018Pro
Добрый день. У меня станок cnc3018pro. Собрал, настроил, вроде все нормально по управлением осями в соответствии с картинкой из инструкции на сборку. При увеличении Z шпиндель поднимается а при уменьшении опускается. Фрезанул файл Iphone.nc с диска комплектного. В Candle показывает диапазон по z -0,2...3.0. Все получилось. Скачал с ветки форума ГЕРБ РФ | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018 файл герба. Открыв его в Candle вижу диапазон -3...6, и по тексту файла (открыв его в блокноте) вижу что фрезеровка начинается с высоты -3 с постепенным увеличением по z. Боюсь сломать фрезу с таким заглублением и поэтому у меня появился вопрос. Это нормальное положение (заглубление) фрезы для направления движения по Z на плюс вверх или этот файл для тех у кого при увеличении по Z фреза едет вниз. Это было бы логично если 0 по Z на нижней плоскости заготовки, тогда для заданной толщине заготовки 3мм положение Z равное -3 это верх заготовки и при уменьшении увеличении по Z фреза будет заглубляться в заготовку. Спасибо.
