ПОМОГИТЕ ВОПРОС Подключение кнопки аварийного останова к лазерному граверу NEJE5
Geka
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Жуковский
Александр
Приветствую всех!
В электронике ничего не понимаю. Прикупил лазерный гравер. Пока разбираюсь.
Облазил интернет, но не нашел куда и как подключить кнопку аварийного останова.
Если правильно понимаю, то вроде разъем "DOOR" предназначен для этой кнопки?
Кто разбирается в электронике, помогите пожалуйста.
Safety Door
  • Although typically connected to an input pin to detect the opening of a safety door, this command allows a GUI to enact the safety door behavior with this command.
  • Immediately suspends into a DOOR state and disables the spindle and coolant. If in motion, the machine will decelerate to a stop and then be suspended.
  • If executed during homing, Grbl will instead halt motion and throw a homing alarm.
  • If already in a suspend state or HOLD, the DOOR state supersedes it.
  • If the parking compile-time option is enabled, Grbl will park the spindle to a specified location.
  • Command executes when Grbl is in an IDLE, HOLD, RUN...
Safety Door
  • Command executes when Grbl is in an IDLE, HOLD, RUN, HOMING, or JOG state. It is otherwise ignored.
  • If jogging, a safety door will cancel the jog and all queued motions in the planner buffer. When the safety door is closed and resumed, Grbl will return to an IDLE state.
  • An input pin is available to connect a button or switch, if enabled with a compile-time option.
Лучше уж так.
Safety Door
Ааа, так это крышку защитного короба назвали "DOOR"?
Т.е. нужно установить концевик на открытие короба, подключить его к этому разъему, и при открытии крышки лазерный гравер перейдет в состояние "Пауза"?
Ага. Только это не аварийная кнопка, надёжнее будет, как сделал Борис (выше по ссылке).
Geka, Вам нужна пауза?
Ну зачем все усложнять
"КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ" - да подключите Вы ее в разрыв питания.
Она все одно все скинет.
Это же не кнопка АВАРИЙНОЙ ПАУЗЫ !!!!! :)
Да, посмотрел, но может не до конца понял... у меня такая кнопка на cnc3018 подключена к e-stop платы управления. Пару раз спасала
А что там непонятного - кнопка имеет нормально замкнутые контакты и при нажатии рвёт питание платы.
Без питания точно ничего работать не будет - самый 100% надёжный вариант, однако...
Эти контакты подключены к пину reset процессора, тоже нормально и вполне надёжно, я юзаю.
